  CATIA V5 Part / Assembly
  Fläche in Körper
Autor Thema:  Fläche in Körper (1017 mal gelesen)
wudy.flaig
Sehen Sie sich das Profil von wudy.flaig an!   Senden Sie eine Private Message an wudy.flaig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wudy.flaig
erstellt am: 12. Apr. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine vielleicht zu einfache Frage:
Ich habe einen Körper außen und einen Körper innen.
Der Körper außen soll aus Material 1, der Körper innen aus Material 2 sein.
Wie bekomme ich die beiden Körper verbunden, dass an der Trennschicht keine zwei Oberflächen entstehen, sondern nur eine Trennschicht entstehen?
Grundlage der Frage: Ich möchte später eine Berechnung durchführen. Dazu müssen die Körper aneinander kleben / irgendwie aneinander definiert sein.
Ich möchte später Körper aus NURBS Flächen nutzen und nicht diese einfachen Formen.
Später ist die innere Form komplett von der äußeren umschlossen.
Wegen diesen beiden Anforderungen geht es nicht, den Körper innen aus dem außen zu löschen und einfach wieder neu einzufügen, und die Teile beim Vernetzen später wieder zu verbinden.
In Abaqus ist das bei Merge/cut relativ einfach. Da erstellt man quasi eine Oberfläche in einem Körper. Aber zusammen ist das dann ein Körper.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Vorhinein.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Apr. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wudy.flaig 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, so ganz versteh ich Dein Problem noch nicht
Was mir dazu einfaellt:
  • Wenn Du zwei verschiedene Materialien verwendest, dann waeren das eigentlich im Prinzip zwei CATParts und sie waeren nur in einem CATProduct zusammengefasst.
  • Wenn es nur eine Flaeche sein soll, dann muesste vermutlich konstruktiv Null auf Null gearbeitet werden, und nicht mit ein bissl Luft als Toleranzausgleich wie sonst oft/immer.
  • Wie Abaqus damit umgeht, darueber weiss ich leider garnix. Ich vermute, dort (also: nur dort) wird zwischen einer oder zwei Oberflaechen unterschieden. In CATIA hast Du immer zwei Flaechen, die vom Aussenteil und die vom Innenteil - sie koennen halt identisch sein, siehe erster Punkt.
  • Wenn Du statt zwei Parts zwei Bodies in einem Part machst, dann sind Probleme mit der Materialzuordnung denkbar / eher wahrscheinlich als bei zwei CATParts
  • Wenn Du die beiden Bodies mit Add zusammenbaust, hast Du (bei Null auf Null Auslegung) zumindest theoretisch gar keine Flaeche mehr, das wird also komplett verkehrt sein.
LG ... Wolfi
