  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppensymmetrie
Autor Thema:  Baugruppensymmetrie (801 mal gelesen)
magnat12
Sehen Sie sich das Profil von magnat12 an!   Senden Sie eine Private Message an magnat12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnat12
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich.
Beschreibung:
Ich habe ein Produkt-1. Darin ist ein Part (mit einem Bohrbildmustert) und ein weiteres Produkt (Schraube + Scheibe mit Bedingungen zusammengesetzt). Das Produkt aus Schraube und Scheibe habe ich im  Produkt-1 mittels Muster wiederverwenden vervielfältigt. Dabei habe ich die Einstellungen "Ursprüungliche Komponenten ausscheiden und wieder einfügen" und "ein neues Exemplar in einer flexibilen Baugruppen einfügen" gewählt. Passt alles soweit, wie ich es wünsche.
Füge ich das Produkt-1 in ein neues Produkt (Hauptprodukt) und möchte es dort Spiegeln kommt es zum Problem.
Das Part soll gespiegelt werden und das Produkt aus Schraube und Scheibe soll gedreht und vervielfälltigt werden. So stelle ich es ein. Die Vorschau sieht gut aus, aber merkwürdiger Weise kommt es nach OK-Klick zur Vervielfältigung von Schraube und Scheibe innerhalb der Flexiblien Baugruppe und es werden zu viele Produkte davon im Symmetrieprodukt erstellt. Was mache ich flasch. Über Rückmeldungen freue ich mich.
Besten Dank.
magnat12
medzied
konstrukteur Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von medzied an!   Senden Sie eine Private Message an medzied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medzied
erstellt am: 04. Apr. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnat12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magnat12,
du willst das Produkt-1, der bereit ein Scheibe-Produkt(Produkt Schraube + Scheibe),  beinhaltet in ein neues Hauptprodukt einfuhren und spiegeln. Dabei willst du nicht das Scheibe-Produkt mit spiegeln sondern drehen.
Ich würde in deine Stelle das das Part (mit einem Bohrbildmustert)in einem neuen Produkt (Produkt Bohrbildmustert) im Produkt-1 einfugen. So hast du im Produkt-1 zwei Produkte, den einen kannst du später spiegeln und den anderen drehen.
Liebe Grüße
medzied
