  CATIA V5 Part / Assembly
  keine Bauteilbedingungen für Solids aus Flächen
Autor Thema:  keine Bauteilbedingungen für Solids aus Flächen (831 / mal gelesen)
Badner0815
Sehen Sie sich das Profil von Badner0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Badner0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badner0815
erstellt am: 08. Mrz. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich im Assembly keine Bauteilbedingungen (Kongruenz, Offset...) für Solids vergeben kann, welche aus Flächen zusammengesetzt sind (siehe Anhang). Bedingungen für "normal" erstellte Parts lassen sich problemlos setzen. Wenn ich jedoch z.B. eine Bedingung zwischen einem "normalen" Part und einem aus Flächen erstellten Solid setzen will, werden keine Geometrien des Flächensolids gefangen. Ich arbeite an einem bestehenden Assembly weiter, in welchem solche Beziehungen mit den eingebundenen Flächensolids schon gesetzt wurden. Daher gehe ich davon aus, dass es kein generelles Problem dieser Solids ist. Kann das ein Problem einer Einstellung sein?
Badner0815
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Mrz. 2018 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badner0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
Mach es lieber gleich gescheit und erstelle Deine Bauteilbedingungen ausschliesslich ueber Koordinatensysteme.
Die Verwendung von BReps ist Pfusch. Die Bedingungen werden Dir immer wieder um die Ohren fliegen.
Ansonsten, die Flaechen werden u. U. nicht als Ebenen erkannt, obwohl sie eigentlich welche sind.
Das kann jetzt daran liegen, dass in der Flaechenkonstruktion der Schalter 'Canonical Portion Detection' nicht eingeschaltet war, aber alles in allem kann man darueber nur spekulieren.
LG ... Wolfi
