  CATIA V5 Part / Assembly
  CATIA V5 R26
Autor Thema:  CATIA V5 R26 (1278 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in CATIA V5 R26 ein user pattern erstellen.
Bin wie folgt vorgegangen:
1. basis solid erstellen (auf Ursprungs Achsenkreuz des parts erstellt)
2. Skizze für user pattern
3. user pattern aktiviert und Basis solid ausgewählt
4. alles Gut funktioniert.
5. Basis solid sollte nun aber ausgeblendet werden, wie geht das ?
Ist es wirklich immer erforderlich, dass das zu duplizierende solid auf dem ersten Punkt meines user Patterns liegen muss?
im voraus vielen Dank
Roswitha
nau
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
erzeuge eine Skizze auf dem Basissolid und projeziere den Umriss des Basissolid in den Sketch.
Nun eine Tasche erzeugen so das dieser weggeschnitten wird.
Gruß Uwe
rnau
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
Danke für die schnelle Info.
klar die Möglichkeit gibt es, aber ist dies wirklich nicht einfacher lösbar?
So mit "hide Basis solid after pattern" wäre doch ne einfache und gute Anwendung.
Roswitha
nau
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Diese Frage musst du an Dassault stellen.
Hab leider auch keine andere Lösung.
Gruß Uwe
