  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter variieren
Autor Thema:  Parameter variieren (940 / mal gelesen)
eskimo08
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von eskimo08 an!   Senden Sie eine Private Message an eskimo08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eskimo08
Catia V5/26, SP3
Win7, Xenon E5-1620, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 05. Dez. 2017 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum :-)
Ich arbeite gerade mit Catia und möchte, dass mein Körper (Solid), den ich mit einer Offset-Ebene (Parameter_1) trenne "split-Funktion", ein vorgegebenes Volumen erreicht (Messung_1).
Catia soll so lange Parameter_1 variieren, bis Messung_1 gleich Volumen_Soll erreicht wird. Geht das?
Der Körper ist recht groß und die manuelle Aktualisierung dauert recht lange (7-8 Min.). Also wäre eine schnelle Konvergenz ein Kriterium.
Ich freue mich über jeden Tip und jeden Ansatz. :-)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2017 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eskimo08 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Falls du eine entsprechende Knowlegware-Lizenz hast geht das mit einer Opimization.
Ohne musst du dich wohl zum richtigen Parameterwert vor tasten (Strategie zuvor planen).
eskimo08
Dipl. Ing.
Catia V5/26, SP3
erstellt am: 05. Dez. 2017 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knowlegware-Lizenz -> Opimization ist vorhanden. Kann ich der Opimization direkt meine Parameter übergeben und kriege ein Ergebnis? Ist es mit "Part-Design" gekoppelt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eskimo08 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal das erste Beispiel aus der Doku an (Getting Startet?), das hat schon viel Ähnlichkeiten mit deinem Anwendungsfall.
eskimo08
Dipl. Ing.
Catia V5/26, SP3
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Link. Diese Optimierung ist ganau das, was ich gesucht habe. :-)
Eine Zusammengefassung für andere Anwender
1. Measure Inertia                           -> Volumenmessung
2. Product Engineering Optimizer   -> Optimization Icon
3. Optimization Type                      -> Target value
4. Optimized Parameter                     -> Volumenmessung auswählen
5. Target Value                            -> Sollwert für das Volumen vorgeben
6. Free Parameters                         -> Offset-Parameter für den Schnitt & Range Auswahl
Algorithmus und Termination criteria je nach Problemmstellung.
Lg
Eskimo
[Diese Nachricht wurde von eskimo08 am 07. Dez. 2017 editiert.]
