  CATIA V5 Part / Assembly
  Body in Abhängigkeit von Parametern ein-/ausblenden
Autor Thema:  Body in Abhängigkeit von Parametern ein-/ausblenden (1313 mal gelesen)
Naiki
CAD/CAM Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Naiki an!   Senden Sie eine Private Message an Naiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naiki
Dell Precision:
Xeon E3-1270 V3
32GB Ram
Quadro K2000
Win 7 64-Bit
Catia V5 R26
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe mich schon duselig gesucht, aber iwie komme ich nicht auf nen grünen Zweig...
Ich habe ein Part mit mehreren Bodys, die über Parameter definiert werden.
Gebe ich nun dem Parameter "LW-Höhe" den Wert "625mm", soll der Body "Griff_unter_650mm" aktiviert/eingeblendet und Body "Griff_verlängert" deaktiviert/ausgeblendet werden. Bei z.B. LW-Höhe 730mm das Spiel in umgekehrter Reihenfolge.
Grund ist der, dass beide Griffe komplett unterschiedlich aufgebaut sind und die Höhe des Wagens (LW-Höhe) definiert, welcher verwendet werden soll.
Mit welcher Funktion bzw. wie kann ich das realisieren?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naiki,
das kannst du mit einer Rule machen.
Lizenzabhängig verfügbar!
Beispiel. Nicht getestet
Code:
If LW-Höhe == 625mm
{Body "Griff_unter_650mm".aktivity=true
Body "Griff_verlängert".aktivity=false}
else
{Body "Griff_unter_650mm".aktivity=false
Body "Griff_verlängert".aktivity=true}
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Okt. 2017 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunaechst brauchst Du eine Formel, die einem Booleschen Parameter den Wert 'true' zuweist bei LW<650, sonst false.
Dann einen weiteren Boole-Paremeter, der bei LW>650 true wird, der kann das Gegenteil des ersten sein, siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/011647.shtml
Dann noch einen Body 'Griff', in den die beiden Griffe hineinaddiert werden (ggf. jeweils Result with Link).
Und die jeweiligen Adds dann in Abhaengigkeit von den Parametern entsprechend Activity True / False, dann sollte dieser Body immer den gewuenschten Griff zeigen.
LG ... Wolfi
Naiki
Dell Precision:
Xeon E3-1270 V3
32GB Ram
Quadro K2000
Win 7 64-Bit
Catia V5 R26
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Träumchen
Hat perfekt mit den Parametern & Formeln funktioniert!
@moppesle: Das mit der Rule konnte ich mangels Lizenz leider nicht ausprobieren.
