Thema: Fehlermeldung durch Parameter (1791 mal gelesen)
DmnkSchl Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.07.2017 Catia V5
erstellt am: 17. Jul. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Fehlermeldung erscheinen zu lassen. Folgende Situation: Per Parameter "Boolean: True/False" erfolgt eine Abfrage ob ein maximaler Wert=x eingehalten wird. Ist das der Fall(true), so aktualisiert das Modell problemlos. Ist das Ergebniss höher als der angegeben Wert(false), soll einee Fehlermeldung erscheinen. Kann mir da jemand helfen oder alternative Lösungen vorschlagen? Hab schon versucht einen 3D Text durch "false" aktivieren zu lassen, aber leider vergeblich. Gruss D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmnkSchl
DmnkSchl Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmnkSchl
DmnkSchl Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo DmnkSchl,du kannst dem Parameter auch einen Range zuweisen.
Hallo, danke, das weiß ich. Bringt mir in diesem Fall leider nicht das gewünschte Ergebnis. Meine Formel besagt: X < Y = TRUE. Dann funtioniert alles wie gewünscht. Lautet das Ergebnis aber : X < Y = FALSE, soll ein Warnhinweis erscheinen. Gruss, D. [Diese Nachricht wurde von DmnkSchl am 17. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmnkSchl
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Jul. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmnkSchl
Ich steh ja immer noch vor einem Raetsel, wieso die jungen Leute nahezu alle 'Lizenz' hinten (falsch) mit s schreiben Zitat: Original erstellt von DmnkSchl: (...) Leider haben wir keine entsprechende Lizens. (...)
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DmnkSchl Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ich steh ja immer noch vor einem Raetsel, wieso die jungen Leute nahezu alle 'Lizenz' hinten (falsch) mit [b]s schreiben [/B]
Oh Gott...genau aus diesem Grund habe ich mich kürzlich über einen Kollegen lustig gemacht.. ------------------ D.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmnkSchl
DmnkSchl Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Für reelle Zahlen würde es per Konstruktionsregel (FOG) gehen. Ist aber umständlich.Gruß Bernd
In meinem Fall leider nicht zielführend, aber danke! Kann ich das Ganze vielleicht über ein Makro lösen? Z.B. Wenn Parameter=false, dann Messagebox("Ungültiger Wert") ------------------ D.S. [Diese Nachricht wurde von DmnkSchl am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmnkSchl
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Nutzfahrzeuge | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DmnkSchl
Servus Klar geht dass über ein Makro. Wenn das aber automatisch los laufen soll brauchst du wahrscheinlich wieder eine KWA-Lizenz (Reaction, Check, ...) (kannst mal testen ob die Methode CreateProgram auch ohne KWA-Lizenz geht) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
