  CATIA V5 Part / Assembly
  Formel Vorzeichen ändern
Autor Thema:  Formel Vorzeichen ändern (1212 / mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 29. Mai. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf die schnelle nichts gefunden, wie ich aus einem positiven Wert einen negativen machen kann.
Ich denke auf dem Bild ist es ganz gut zu sehen. Hier bekomme ich "30" raus, ich brauche aber "-30".
Das ist für den Backenabstand nach vorn ist der Wert positiv, nach hinten negativ.
In SolidWorks kann man direkt in der Bedingung "zentriert" angeben, soetwas würde auch weiterhelfen.
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder in der Formel noch ein * -1 ergänzen (oder gleich / -2 verwenden) oder in der Bedingung die Richtung umdrehen.
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 29. Mai. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe es jetzt mit Punkt und Ebene in der Bedingung hinbekommen, da ist beides positiv (war übrigens auch ein tip von dir).
Eine andere Frage: Gibt es sowas wie Konfiguratioen in SolidWorks?
Dort lege ich in einer Baugruppe verschiedene Spannweiten ab und ruf dann die BG mit der gewünschten Konfiguration auf.
In Catia habe ich jetzt für jede Spannweite eine extra BG.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zwar in Catia "Konfigurationen" über Parameter oder Designtables anlegen.
Leider kann man diese aber nicht unabhängig zur Rootbaugruppe in verschiedenen Konfigurationen gleichzeitig in verschiedenen/einzelnen Baugruppen verwenden (wie es zB in Pro/E mit Familien ging)
