  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia V5 R26 einzelnen body aus part kopieren
Autor Thema:  Catia V5 R26 einzelnen body aus part kopieren (3685 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 11. Mai. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite auf Catia 19 bis 26.
Mein Problem:
Ich konstruiere ein platte, danach teile ich die Platte in 3 einzelne Volumenkoerper 1, 2 und 3, das ganze in einem partbody.
Jetzt erstelle ich 3 neue parts und will in jedem neu erstellten part einen der Volumenkörper 1, 2 und 3 assotiativ einfügen.
Allerdings nimmt Catia den kompletten partbody mit allen 3 Volumenkörper.
Meine Frage:
Wie kann ich einzelne Volumenkörper assotiativ kopieren? eventuell über puplication?
Hoffe ich habe es verständlich erklärt.
Wer kann mir helfen.
Roswitha
nau
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird so meines wissens nach nicht funktionieren. Dadurch das die einzelnen "Blöcke" ein Resultat aus dem Pad und den Pockets sind, sind sie Visuell zwar getrennt, aber trotzdem noch in einem Body und dadurch zusammenhängend. Publizieren, kann man nur Bodys oder Drahtgeometrie und keine einzelnen Pads etc.
Versuch doch 3 neue Bodys zu erstellen und in jedem Body hast du dann jeweils einen Körper, welchen du später auch kopieren möchtest.
Diese Bodys dann Publizieren und mit Copy/Paste Special in dein anderes Part einfügen.
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
[Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 11. Mai. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit wäre:
- Fläche jedes Volumenkörper ableiten (Punktstetigkeit)
- Fläche dann in neues Part kopieren
- Fläche schließen
Schön ist die Lösung aber nicht (BREP, ....)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST_DREI_BODIES.CATPart
Hallo Roswitha,
Siehe anbei, so wuerde ich das machen (R24).
Du musst letztlich nur ein bisschen 'in die Systematik investieren', dann hast Du recht problemlos Deine drei Bodies.
LG ... Wolfi
rnau
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfi,
erstmals vielen Dank für deine Info.
So wie du das beschrieben hast haben wir dies auch gelöst.
Wir haben halt den fertigen Body jeweils in ein neues part assoziativ verlinkt und dort erst den cut/split gemacht, sodass wir in dem teil für den Kunden nur den einen solid drin haben.
Ich habe hier natürlich auch nur einen einfachen Klotz dargestellt, in Wirklichkeit ist das Basis part natürlich aufwendiger.
Also nochmals vielen Dank
Roswitha
nau
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Mai. 2017 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rnau:
(...) in Wirklichkeit ist das Basis part natürlich aufwendiger. (...)
Ja das kommt vor
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter den boolschen Operationen gibt es "Remove Lump", mit dem du abgetrennte Volumenkörper entfernen kannst.
Da müsstest du halt 3x den Body kopieren und jeweils die zu entfernenden Teile anwählen.
rnau
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lionel,
die Funktion wäre nicht schlecht, sofern man die Flächen dann mit einem Fenster einfangen könnte oder angeben könnte dass alle zusammenhängenden Flächen genommen werden sollen.
Das geht aber soweit ich es jetzt probiert habe nicht. Jede Fläche muss einzeln angeklickt werden, dann geht es schneller wenn ich einen cut mache.
Oder ich was bei den Einstellungen übersehen.
Trotzdem vielen Dank
Roswitha
nau
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
REMOVE_LUMP.CATPart
Mahlzeit Roswitha
Er meint Remove LUMP und nicht Remove Face
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 11. Mai. 2017 editiert.]
rnau
erstellt am: 11. Mai. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
bei mir fragt das System aber nach Flächen und nicht nach bodies oder Volumen und ich kann die Flächen nicht einfangen.
Was mache ich falsch?
Roswitha
nau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei wird eine Fläche als Eingabe erwartet von der aus eine Volumen gesucht wird und dann entfernt wird. (Siehe auch Doku)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Servus (...)  (Siehe auch Doku) (...)
Oder in dem Teil, das ich hochgeladen habe
Dort ist sogar die umgekehrte Version 'to keep' verwendet.
Was auch logisch ist, denn wenn ich von dreien zwei wegschmeissen und nur einen behalten will, ist der zu behaltende schneller definiert als die zwei wegzuschmeissenden
LG ... Wolfi
rnau
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, klappt super, kannte ich nicht den Befehl.......aber man lernt immer dazu.
Roswitha
nau
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Mai. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat mal bei mir ein Schulungsteilnehmer gesagt:
'Chef ich klick gleich auf REMOVE LUMP und dann bist Du weg - Cool'
LG ... Wolfi
