  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenbohrung NUR in Baugruppe erwünscht und nicht im Teil
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenbohrung NUR in Baugruppe erwünscht und nicht im Teil (1347 / mal gelesen)
Poseidon2000
Konstrukteur Sicherheitstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Poseidon2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Poseidon2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseidon2000
CATIA V5R24
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich ärgere mich mit Catia V5 derzeit rum, den ich will in einer Baugruppe eine Nacharbeit einfügen (Bohrungen od. Tasche) welche NUR in der BG sichtbar ist und nicht ins Teil eingefügt wird. Derzeit habe ich die Bohrungen drinnen, aber wenn ich dann in die Teile gehe, sind sie auch dort und auch in der Zeichnung sichtbar, was ich ja nicht will.
Vielleicht gibt es hier eine Lösung, habe schon Stunden hier verbracht, doch meine Lösung war nicht dabei.
LG von der Sicherheitstechnik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poseidon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Leider geht dies nicht.
Mögliche Workarounds:
- für die "Nacharbeit" ein weiteres Part verwenden (darin die Geometry per "Copy with Link")
- per "Assoziativität" ein "AllCatPart mit Links" anlegen und dort die Nacharbeit erstellen.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poseidon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vorgehensweise waere wie folgt:
Es gibt das Teil 2x, einmal Rohteil, einmal bearbeitetes Teil.
Dann gibt es in der Baugruppe noch ein Teil 'Bohrungen' (im Hide)
Das bearbeitete Teil ergibt sich dann als Add Rohteil Remove Bohrungen, welche jeweils CPL eingefuegt werden.
Du hast dann auch eine separate Teilenummer fuer das bearbeitete Teil, aber der gesamte Prozess ist ja auch nur so dann logistisch und fertigungstechnisch sauber abgebildet.
LG ... Wolfi
