Thema: Fehlermeldung bei Funktion stiffener from top (1054 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Funktion stiffener/rippe Ich will von einem bestehenden Teil eine Verrippung übernehmen. ich lege nun eine Skizze darauf und projiziere mir die Kanten in die Skizze die als Ausgang für meine Rippenfunktion dienen soll. Wenn ich diese Rippen erzeuge klappt das mit der Grundeinstellung und neutraler Faser. Das will ich aber nicht, da ich ja eine Aussenkante in die Skizze projiziert habe. Wenn ich nun den Haken aus neutraler Faser rausnehme um die Stärke lediglich in eine Richtung aufzudicken kommt eine Fehlermeldung. Mir ist nicht klar warum das Profil jetzt nicht mehr aktezpiert wird und zuvor schon? Wenn jemand, der diese Funktion oft anwendet, mir sagen könnte was falsch ist wäre es toll. Habe die Hilfe gelesen, aber hier ist nichts herauszulesen, was den Unterschied zwischen diesen beiden Vorgehensweisen erklärt. [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 31. Mrz. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 31. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Vermutlich kann Catia, da es sich um mehrere Linien die kein geschlossenes Profil ergeben, nicht entscheiden in welche Richtung der einzelnen Linien die Dicke1 aufgetragen werden soll. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann, danke, für die Antwort. Aber genau diese Konstellation ist unter der Hilfe beschrieben bezüglich der Option ob mittig oder einseitig aufdicken - wie man im Bild schön sehen kann entspricht das meiner Situation. Ist schade, dass es nicht so funktioniert wie beschrieben. schönes Wochenende
erstellt am: 31. Mrz. 2017 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Andi In der Doku steht auch dass die Reihenfolge (Erstellung) der Linien eine Rolle spielt. Zudem kann man über die Länge der Linien steuern ob diese miteinander getrimmt werden. Gruß Bernd PS: Bitte immer eindeutige Bildbenennungen verwenden, damit die Diskussion auch später nach verfolgbar bleibt. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 03. Apr. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, nochmals für die Hinweise. eigentlich ist die Aussage genau anders herum "die Erstellung der Rippen von oben ist niemals unter Beachtung der Reihenfolge des Profiles erzeugt....." Das mit den Linien im Kontakt habe ich mal getestet, aber dadurch wird nur die der Abstand an diesem Eckpunkt anders, führt aber nicht zu einer Fehlermeldung, genauso wenig wie unterschiedliche Längen sich überschneidender oder sich begrenzender Linien. Ist wie es ist, mache es mit einer Skizze und dann mit union trim. schönen Tag
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh, wird immer ein bild ausgewählt, welches ich nicht ausgewählt habe? [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 03. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 03. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
