  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwarze Darstellung von Draft Analysis
Autor Thema:  Schwarze Darstellung von Draft Analysis (553 / mal gelesen)
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 20. Mrz. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe mal wieder ein Problem... Wir möchten eine Draft Analysis machen, auf einen Rechner funktioniert diese einwandfrei, aber auf einem anderen, wird das Bauteil komplett Schwarz dargestellt, obwohl die selben Einstellungen vorgenommen wurden. CATSettings hab ich schon gelöscht, hat leider auch nichts gebracht. Es wurde auch schon heraus- und wieder hereingezoomt (soll anscheinend auch Helfen gegen Grafikprobleme...).
Hat eventuell jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Da die Rechner von der Ausstattung komplett gleich sind find ich das schon etwas komisch
Anbei noch ein Bild von den Einstellungen, die aber richtig sein sollten wenn es auf einem Rechner läuft?
Gruß und Danke
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Rechner wirklich gleich? (auch gleiche Treiber)
Tritt dies nur bei einem bestimmten Part auf?
Schonmal die Catia-Installation auf Integrität geprüft?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Velo,
um einen Benutzerfehler aus zu schließen.
Hast du nachdem du die Funktion aufgerufen hast auch das Bauteil selektiert?
Stell mal bitte ein Bild von dem "schwaren" Bauteil rein. (mit Strukturbaum)
Gruß Uwe
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
Hallo Bernd,
Ich glaube das Problem hat sich "gelöst" wir gehen davon aus das es doch an dem Rechner liegt, er gibt an weniger Arbeitsspeicher zu haben wie tatschlich eingebaut ist..
Trotzdem Danke und sorry für den Aufwand !
Hallo Moppesle
Ja das Teil habe ich markiert, aber das Problem liegt glaube ich am Rechner.
Velo
[Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 20. Mrz. 2017 editiert.]
