Thema: Flüssigkeitsanzeige (734 mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe eine tolle Aufgabe bekommen und weiß absolut nicht wie ich da wo anfangen soll.. Ich habe ein Gussteil, welches mit z.B. 2,5 Liter Öl gefüllt werden soll, die 2,5 Liter sind allerdings nicht das komplette Innenvolumen des Gussteils. Davon sollen 3 verschiedene Anzeigen bei verschiedenen Winkeln erstellt weden. Wie gehe ich dabei am besten vor? Das komplette Innenvolumen aus dem Teil rausholen ist ja kein Problem, aber wie komme ich am geschicktesten und schnellsten auf die 2,5 Liter? Habe schon überlegt eine Ebene zu erstellen, welche das Innenvolumen schneidet, und diese Ebene dann solange verschieben bis ich meine 2,5 Liter erreicht habe... Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und ihr habt evtl ein paar ideen Gruß Velo
------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Ich würde es wohl auch mit einem Verschieben einer Ebene an die Lösung annähern. Falls du die entsprechenden KWA-Lizenz hast geht das Verschieben auch automatisch über eine Optimization. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe es jetzt einfach einmal mit den Ebenen ausprobiert, als Material habe ich der Flüssigkeit einfach mal Wasser zugeteilt, da 2,5kg=2,5Liter.. die 0° waren relative einfach durch evrschieben und etwas probieren, das Gewicht aktualisiert sich ja standing mit, bei den Winkelangaben habe ich eine Parallele Ebene zu der 0° Ebene erstellt und auf diese Hilfsebene eine mit 10° referenziert, so kann ich die Hilfsebene verschieben und wieder die Masse beobachten und anpassen... Bestimmt nicht der eleganteste Weg, aber er scheint zu funktionieren.. Jetzt muss ich das nur noch mit einem Gussteil probieren, welches Einbauteile drin hat. Bezüglich der KWA Lizenz muss ich mal die Doku durchschauen, hab noch nie mit der gearbeitet Danke schonmal!
Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
