  CATIA V5 Part / Assembly
  In Assembly lässt sich keine Bedingung setzen
Autor Thema:  In Assembly lässt sich keine Bedingung setzen (1721 / mal gelesen)
Florian30
Prozessoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Florian30 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian30
Catia V5 R24 SP01
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly.pdf
Hallo liebe Forumsgemeinde,
da ich noch nicht so lange mit Catia arbeite, benötige ich Hilfe.
Wenn ich die Baugruppe, die im Anhang mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist mit der anderen Baugruppe (Platte), die bereits orange markiert ist
in Bedingung zueinander setzen will erscheint nur das schwarze Minus Symbol über der mit dem Pfeil markierten Baugruppe, heißt ich kann diese Baugruppe nicht auswählen.
Die Platten zeichnete ich selbst, die andere Baugruppe bekam ich als 3DXML Datei (Vielleicht liegt es daran??).
Da ich diese beiden Baugruppen jedoch zusammenfügen muss, stehe ich jetzt ziemlich am Schlauch.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian30 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bei 3DXML-Datei handelt es sich um tessilierte Oberflächen. Darauf kannst du keine Bedingungen setzen.
Erstelle dir eine Unterbaugruppe mit einem leeren Part (fixieren/positionieren)  und der 3DXML-Datei (fixieren/positionieren). Dann kannst du auf das Achsensystem/Ebenen Bedingungen in der Rootbaugruppe beziehen.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian30 10 Unities + Antwort hilfreich
Moeglicherweise funktioniert auch 'Snap' ... Das stoert sich zumindest nicht daran, wenn Bauteile nicht im Design Mode geladen sind, sondern nur im Visualization Mode (erstellt aber auch keine BEdingungen, wobei das wurscht waere: Richtig positionieren und dann Fix) und auch nicht an falschem Gruppierungslevel etc.
LG ... Wolfi
Florian30
Prozessoptimierer
Catia V5 R24 SP01
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Die Lösung mit der Unterbaugruppe /  Part und dem daraus entstehenden Achsensystem
funktioniert super. Jedoch habe ich noch eine Frage zur Positionierung der Ebenen
Zu der 3DXML Baugruppe. Kann ich diese nur grob mit dem Kompass zur 3DXML ausrichten
oder kann ich diese auf einem anderen Weg zu einer Fläche oder Linie bemaßen? Was in meinem Fall optimal wäre, da die Flächen in der Endbaugruppe ziemlich genau flüchten sollten.
Beste Grüße
Florian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian30 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder per Snap (Versetzen), wie Wolfi geschrieben.
Oder per Kompass (Automatisch an Objekt ausrichten -> Komponente selektieren -> Doppelklick auf (grün) Kompass -> Werte der gewünschten Postion eingeben -> Anpassen) definieren.
Florian30
Prozessoptimierer
Catia V5 R24 SP01
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, das werde ich morgen gleich ausprobieren!
Florian
