Thema: Error Pasting Data (2121 mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hatte gestern ein Problem, von dem ich nirgends etwas finden konnte, nur von ähnlichen Problemen. Und zwar habe ich in einer Baugruppe mehrere Parts, in einem davon war ein Body Veröffentlicht, welcher via CCP Link in ein anderes Part kopiert wurde. Das ging auch die ganze Zeit gut bis sich der Body irgendwann nicht mehr aktualisiert hat (er wurde allerdings NICHT rot dargestellt) und eine Warnung stattdessen kam. Im Strukturbaum war aber alles aktualisiert worden(sämtliche externe Referenzen hatten ihren Link beibehalten und waren aktualisiert... so sah es zumindest aus...) nach näherem betrachten ist mir allerdings aufgefallen das eine Änderung nicht übernommen wurde. Nach ewigem erfolglosen probieren wollte ich den Body dann via Replace austauschen. CATIA streikte allerdings, indem sie mich den Body nicht kopieren lies, Copy/Paste und Copy/Paste Special gingen nicht (auch in ein komplett neues Part ging es nicht), jedesmal kam dann eine Fehlermeldung "Error Pasting Data". Also habe ich dann doch dem Rat des Forums befolgt und nacheinenader Fillets, Drafts, Boolean Operations etc. gelöscht... und siehe da es lag an einem Fillet. Nun zu meiner Frage: Wie kommt sowas? Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hallo Velo, das liegt an der Komplexität der Topologie. Ich vermute das hier ein interner Berechnungsfehler entsteht der dann beim Kopieren des Bodys die Probleme verursacht. Diese können unter anderem bei Spitz zulaufenden Radien entstehen. Habe mir angewöhnt diese zu vermeiden. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo moppesle das kann sein, aber wieso liegt es dann an einem Radius der seit ner Ewigkeit nicht mehr angefasst und in dessen nähe nichts verändert wurde? Kann es sein das durch andere Radien die Geometrie soweit verändert wird das dieser eine Radius dann z.B. spitz zuläuft? Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hallo Velo, ganz einfach. Solche Fehler werden bis zu einer gewissen Anzahl von System ignoriert. Kommt einer hinzu kann es sein, das der ( Hauptverursacher ) zur Rechenschaft gezogen wird. Also manchmal die Topologie an der "aktuell" gar nichts geändert wurde. . ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay.. Dann direkt noch eine Frage: Gibt es eine elegantere Lösung als alles nach und nach zu löschen? Bei einem Einfachen Teil mag das schon gehen, aber ich hatte über 1000 Fillets etc. zu löschen, da ist das dann relative aufwendig CATDUA hat leider auch nichts gebracht Gruß velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! [Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
CATDUA wird dir in der Situation auch nichts bringen da hier keine Topologien geprüft werden. Dazu benötigst du z.B.QChecker von Transcat. Selbst hiermit werden meines Wissens diese Fehler nur bedingt gefunden. Das ist also kein triviales Thema. Behelfen kannst du dir indem du Bereiche eingrenzt. Dazu mit einem Solid verschneiden oder einer Plane splitten so lange bis der Fehler auftritt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay.. im Prinzip ist es ja ähnlich meiner Variante nur das ich die einzelnen Radien etc nicht lösche sondern das Teil "zerschneide" bis der Fehler weg bzw. da ist.. ? Mal noch eine Frage zu CATDUA: Ist es möglich herauszufinden wo genau der Fehler liegt? In der Doku sind ja die ganzen Rückkehrcodes beschrieben, aber kann man den Herausfinden was bzw. wo genau der Fehler liegt? Gruß ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hallo velo, wie schon geschrieben der Topologiefehler wird von CATDUA nicht behoben! Oder welchen Fehler meinst du ? Wenn du dir nach dem Cleanlauf den Roport ansiehst kannst du sehen welche Fehler bereinigt wurden.
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das CATDUA den Fehler nicht behebt hab ich gemerkt , ich meinte den 'Error Pasting Data' Fehler. Aber da ich nun weiß wie man den Fehler beheben kann, werde ich ihn in Zukunft relative zügig behoben haben, falls er nochmals auftauchen sollte. Ja im Report kann ich sehen, welche Fehler aufgetreten und bereinigt wurden, aber kann man die Fehler auch lokalisieren? oder sind das irgendwelche Internen Fehler? Was ich damit Fragen will ist: Kann ich die Fehler im Part etc. sehen?
gruß ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hi Den Fehler kannst du im Part nicht sehen. Um es mal vereinfacht zu erklären was CATDUA macht. Es werden alle "alten" Einträge zur Erstelung der Geometrien benötigt wird gelöscht. Wird z.B. ein Pad erstellt das dann im Nachgang gelöscht wird, werden die Informationen zur Erstellung des Pad´s eliminiert. Des Weiteren werden tote Links etc. bereinigt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Der Bericht, den Uwe meint ist nicht die direkte Rückmeldung des CATDUA, sondern der Report (ich glaube Dateiform .rpt) den das CatDUA liefert! Ich glaub da steht viel mehr drin (Wo der liegt sagt dir die CATDUA-Rückmeldung nach dem Cleanlauf)
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja den meinte ich auch, allerdings aktivier ich ein Kontrollkästchen "Open html output file" , das ist ja dasselbe? Aber nun habe ich auch verstanden was CATDUA wirklich macht Gruß ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
