Thema: Named View exakt ausrichten? (945 mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich möchte eine Named View erstellen, welche exakt gerade sein soll (ohne diese "gezackten" schwarzen Kanten). Ich habe hier im Forum schon etwas gestöbert, bin aber nicht wirklich weitergekommen. Da soll es ja verschiedene Möglichkeiten geben, aber entweder ich finde die Optionen dazu nicht (evtl. keine passende Lizenz?) oder ich verstehs einfach nicht habe schon einen Eintrag von Mörchen gesehen, da wird gesgat das man das über den Kompass steuern kann, aber alles was ich da hinbekomme ist das der Kompass dann anders ausgerichtet ist wie mein Achsenkreuz die Ansicht von dem Bauteil ändert sich hierbei natürlich nicht . Habe euch mal einen Dummy hochgeladen mit einer rot markierten Fläche, auf die ich die Named View gerne ausrichten möchte. Weiß da evtl. jemand Rat? Gruß und Danke Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hi Velo 1. Kompass auf die Flächeoder Linie ziehen . (Kompass richtet sich aus, x,y,z ändert sich evtl in u,v,w) 2. Kompass nach oben rechts ziehen (leerer Raum): Kompass behält sein u,v,w 3. auf die Buchstaben u,v oder w klicken ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 05. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Danke für die Schnelle und dann ja doch einfache Lösung ABER: Die Ansicht ist um 90° verdreht, das änder ich dann indem ich einen Doppelklick auf den Kompass mache, und 90° um die entsprechende Achse drehe. Der Kompass und das Achsenkreuz unterscheiden sich danach allerdings, aber wenn ich den Kompass auf das Achsenkreuz ziehe und danach wieder in die Ecke schiebe ist er wieder so ausgerichtet. Ist die Vorgehensweise richtig bzw. normal? Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
| Anzeige.:
