Thema: Szene ändert sich mit dem Product (1927 / mal gelesen)
Mr-Besch Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 31.10.2016 Catia V5R18
erstellt am: 04. Jan. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme bei dem Erstellen von Szenen. Die Suche hier im Forum nach einem ähnlichen Problem hat mir leider auch nicht geholfen. Mein Product bildet ein Gehäuse. Dieses besteht aus einem Skelett-part, einem Gussrohteil und dem bearbeitetem Fertigteil. Zur Zeichnungsableitung möchte ich einige Szenen erzeugen in denen verschieden Skizzen aus den Parts eingeblendet sind. Soweit stellt die Erstellung der Szenen auch kein Problem dar. Verlasse ich jedoch die Szenenumgebung und blende im Assembly Teile ein oder aus verschwinden diese auch in den Szenen. Habe sowohl Überlastungsmodus "voll" als auch "teilweise" ausprobiert, aber das Problem bleibt bestehen. Auch die Überlastungsoptionen einzeln zu speichern änderte nichts. Mache ich etwas falsch oder ist es nicht möglich Szenen in einer bestimmten Konfiguration zu speichern. Danke für eure Hilfe! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Besch
Servus In einer voll überlasteten Szene sollten die Position, Farbe und Sichtbarkeit von Einzelteilen und Unterbaugruppen unabhängig von der Baugruppe sein. Einzelne Geometrien lassen sich damit nicht ein/ausblenden nur ganze Parts/Products. Wie hast du versucht sie Skizzen einzublenden? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Beim erzeugen der Szene (in der Szenen Umgebung) habe ich bestimmte Geometrieelemente wie Skizzen und Achsen über verdecken/anzeigen ein / ausgeblendet. Gibt es einen Weg bestimmte Konfigurationen im 3D zu speichern um aus diesen Zeichnungsansichten zu erstellen? Gruß
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Gibt es in Catia eine Möglichkeit, bestimmte Anzeige-Konfiguartionen eines Parts oder einer Baugruppe ähnlich wie in einer Szene abzuspeichern? Wenn ich das richtig verstanden habe ist es in einer Szene nur möglich die einzelenen Parts ein/auszublenden nicht jedoch die Geometrieelemente eines Parts. Zweck ist der, dass ich bisher nach Änderungen in einer großen Baugruppe, jedes Part und Geometrielemente das in der entsprechenden Zeichungsansicht verwendet wird einzeln ein/ausblenden muss, bevor ich die Zeichnungsansicht aktualisieren kann. Ich hoffe es gibt eine Lösung Danke & Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Besch
Hallo Mr-Besch, "Overload Properties" und "Modify Links" heißen die Zauberwörter. Beim Ableiten die entsprechenden/gewünschten Part´s im Baum selektieren und Ansichtsplan wählen. Über "Modify Links" kannst du nachträglich die Auswahl anpassen. Über "Overload Properties" kannst du die Atribute definieren. Nachtrag. PS. Das alles geht ohne Scene ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 05. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst vielen Dank! Die möglichkeit Skizzen von den Parts für die Zeichungen nutzen zu können besteht aber dann auch nur wenn ich diese vorher im 3D eingeblendet habe, oder? Ändere ich die Anzeigekonfiguration im 3D und aktualisiere dann die Zeichnung ändert sich diese mit. Das heißt es verschwinden z.B. wieder Skizzen aus der Zeichnung. Ich benötige also ein Szene die aber auch die Geometrieelemente der Parts berücksichtigt. Befürchte langsam das es eine solche Lösung nicht gibt Falls doch bin ich ganz Ohr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Besch
Hallo, Zitat: Die möglichkeit Skizzen von den Parts für die Zeichungen nutzen zu können besteht aber dann auch nur wenn ich diese vorher im 3D eingeblendet habe, oder?
-Als erstes würde ich das nicht machen wollen, das sollte nur eine Ausnahme sein. Du siehst ja welch Probleme auftauchen. -- Anspruch deinerseits sollte sein, die Zeichnungsableitung ohne Skizzen zu machen. Hierzu können wir die bestimmt auch helfen. -Trotz allem geht das schon mit den Overload Properties. Hierzu kannst du dir ein Pseudoprodukt erzeugen und dort die Parts reinpacken die du für die Ableitung benötigst. Wenn du nun das Pseudoprodukt ausblendest aber die Parts eingeblendet lässt werden diese trotzdem in der Zeichnung angezeigt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wunsch Skizzen für die Zeichnungserstellung nutzen zu wollen rührt daher, dass es ein Skelettpart gibt, welches sämtliche Skizzen enthält. Die Körper der anderen Parts werden aus diesen Skizzen erstellt. Diese Struktur erweise sich bisher als sehr stabil. Das Modell ist über Paramter gesteuert. So kann ich mit den Paramtern z.B. zwischen verschiedenen Flanschen umschalten. Die Maße in den Zeichungen verhalten sich bei verschiedenen Varianten nicht assoziative wenn diese mit der Körperkante verknüpft sind. Um nicht jedesmal die Maße neu verknüpfen zu müssen hab ich diese mit den entsprechenden Skizzen verknüpft. Das funktioniert auch sehr gut. Ändere ich jedoch etwas im 3D Modell, muss ich nun bevor ich die Zeichnungsansicht aktualisiere immer die jeweiligen Skizzen ein/ausblenden. Zitat: Trotz allem geht das schon mit den Overload Properties. Hierzu kannst du dir ein Pseudoprodukt erzeugen und dort die Parts reinpacken die du für die Ableitung benötigst.
Also für jede Ansicht ein Pseudoproukt erstellen, das im Grunde einer Szene entspricht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Besch
Hi Zitat: Also für jede Ansicht ein Pseudoproukt erstellen, das im Grunde einer Szene entspricht?
ja.. zum Beispiel. Notfalls noch Parts mit kopierten Skizzen aus dem Skelettpart erzeugen und hinzufügen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Besch
Hallo nochmal, bei einer Variantenkonstruktion würde ich die entsprechenden Teile erstellen und über ein Skelettpart steuern. Was du ja grundsätzlich schon gemacht hast. Nur mit einem Unterschied. Jedes Bauteile in einem Part -Grundbauteil ==> Part001 -Grundbauteil mit Flansch1 ==> Part002 -Grundbauteil mit Flansch2 ==> Part003 -usw. wobei hier die Flanschvarianten aus der Basis des Grundbauteiles bestehen könnte um Arbeit zu sparen. So sind z.B. auch die Positionsnummern unterschiedlich, was auch in der Praxis mehr Sinn macht. Die Views der Zeichnung könnte man dann über Parameter bei entsprechender Variante ein bzw. ausblenden. Oder gleich zu jedem Bauteil das 2D-Dokument erstellen. Somit wird die Produktstruktur auch übersichtlicher und die Ableitung um ein vielfaches leichter.
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Mühe! Für jede Variante ein eigenes Part zu erzeugen würde aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Flanschen und Kombinationsmöglichkeiten den Rahmen sprengen. Ich werde versuchen die zur Zeichnungserstellung benötigten Skizzen zu veröffentlichen und in die Parts zu kopieren. Die Sichtbarkeit der Views werde ich dann über Parameter steuern. Wo finde ich den entsprechend Parameter der die Sichbarkeit einer View steuert? Gruß
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr-Besch
HI; das geht mit einer Rul im Drawing. z.B.
Code: if aktiv =="Pos 100" {`Blatt 001\Front view`.Show =false `Blatt 001\Front view Pos 100`.Show =true}else {`Blatt 001\Front view`.Show =true `Blatt 001\Front view Pos 100`.Show =true}
