  CATIA V5 Part / Assembly
  Neues Teil an bestehende Assemby anpassen
Autor Thema:  Neues Teil an bestehende Assemby anpassen (1847 mal gelesen)
mmaass
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von mmaass an!   Senden Sie eine Private Message an mmaass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaass
Catia V5 R19<P>Windows 7, 16GB RAM, nVidia GeForce
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe meinem Thread eine beispielshafte Abbildung beigefügt.
Ich möchte ebenfalls gern eine Wandkonsole in Catia konstruieren und habe es auch geschafft aber auf einem offensichtlich unprofessionellen Weg  .
Ich möchte deshalb gerne fragen, wie es (sinvoll und professionell) möglich ist in eine derartige Konsole (siehe Abbildung) das Knotenrohr (Rohr zur Abstützung im 45°-Winkel) hinein zu zeichnen und anschließend trotzdem ein einzelnens Part für das Knotenrohr zu erhalten? Ich benötige ja die beiden Ebenen vom waagrechten und vom senkrechten Rohr als Abschlussflächen oder?
Vielen Dank im Voraus!
mmaass
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mmaass,
erzeuge jedes Teil im einem Part.Diese in einem Produkt positionieren.
Für die Abstützung in den anderen Parts einen Abzugskörper erzeugen der die Gehrung darstellt.
Diese publishen und in das Part mit der Abstützung kopieren und dort abziehen.
So kannst du auch einen beliebigen Winkel der Abstützung wählen, ohne jedesmal im Part etwas ändern zu müssen.
Gruß Uwe
mmaass
Praktikant
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Ich habe es nur leider noch nicht ganz verstande...
Könntest du es mir vielleicht nochmal anders erklären?
Es würde mir reichen, wenn du es mir anhand von einer Wandkonsole erklärst. Es sind nur zufällig zwei nebeneinander in dem Beispielbild gewesen...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel.zip
Schau dir mal die Datei an.
Ist auch dein Problem mit den Bohrungen gelöst.
Wenn du nicht klar kommst einfach wieder melden.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 11. Aug. 2015 editiert.]
mmaass
Praktikant
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen!!!
ich werde es mir gleich heute Abend ansehen
