  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenschnitt und Abhängigkeiten
Autor Thema:  Baugruppenschnitt und Abhängigkeiten (2571 mal gelesen)
TinLizzy
Sehen Sie sich das Profil von TinLizzy an!   Senden Sie eine Private Message an TinLizzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinLizzy
Catia V5R20 SP1
Windows 7
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei einen Mittelschnitt durch meine Lamellenkupplung durchzuführen und habe ein Problem. Wenn ich im Fenster "Definition der Baugruppenkomponenten" den äußeren Hebel nach unten zu den "betroffenen Teilen" hinzufüge, verschwinden die anderen beiden Hebel auch, da sie voneinander abhängig sind. Gibt es eine Möglichkeit diese Abhängigkeit zu entfernen? (s. Anhang)
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von TinLizzy am 10. Nov. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinLizzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Für was brauchst du den Schnitt?
Nur für "Managerbilder" dann ggf die DMU-Schnittfunktion nutzen (Messung in Schnitten deaktivieren, dann werden die Schnittflächen wie die Bauteile eingefärbt)
TinLizzy
Catia V5R20 SP1
Windows 7
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
danke für die schnelle Antwort. Ich brauche den Schnitt für eine Hausarbeit und ich würde den Schnitt gerne mit Hilfe der Baugruppentrennung durchführen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinLizzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Baugruppentrennung wird im Part selbst die Trennung erstellt. Somit werden bei allen verbauten Exemplaren dieses Parts diese Trennung dargestellt/erzeugt.
Also entweder DMU-Schnitt, Schnitt in der Zeichnung, oder im der Baugruppe mehrere Kopien der geschnittenen/ungeschnittenen Bauteile einbauen (sehr aufwändig)
