  CATIA V5 Part / Assembly
  CGR vom Produkt erstellen
Autor Thema:  CGR vom Produkt erstellen (2274 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade versucht, von mein Produkt in cgr umzuwandeln. Ergibt sich eine Datei. Kann man auch so machen, dass von jedem Part eine cgr-Datei erstellt wird und diese dann in einem Produkt zusammengefügt sind? So kriege ich's vom Kunden. Wie kann ich das selber machen? Geht das ohne spez. Tools?
Jewgenij
Power
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Okt. 2014 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Power.
Geht sogar automatisch!
Aktiviere unter Tools Options den Cache-Mode. Wo du dies machst kannst du auch das Verzeichnis sehen/einstellen, in welches die cgrs geschrieben werden. Dann neu starten. Catia erzeugt beim öffnen des Produktes automatisch alle cgrs.
Einstellen kannst du es unter Tools Options Infrastructure ProductStructure CacheManagement.
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2014 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Power
Du kannst deine Baugruppe als 3dxml abspeichern.
Nach dem erneuten öffnen in Catia hast du ein CATProduct und die cgrs.
