  CATIA V5 Part / Assembly
  Nach Änderung der Parameterwerte Trennoperation nicht mehr ausführbar
Autor Thema:  Nach Änderung der Parameterwerte Trennoperation nicht mehr ausführbar (1078 mal gelesen)
Dante1789
Sehen Sie sich das Profil von Dante1789 an!   Senden Sie eine Private Message an Dante1789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dante1789
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In meinem Gesamtmodell verwende ich die Operation "trimmen", wobei ein "Hauptmodell" A mit einem "Zusatzmodell" B getrimmt wird. Des Weiteren soll das Gesamtmodell so parametrisiert sein, dass man einstellen kann, dass diese Trimmung nicht stattfinden soll. Ich habe dies versucht so zu lösen, dass man die Höhe des Modells B so klein macht, dass es Modell A nicht mehr schneidet (sie können sich geometrisch nur schneiden wenn B ein gewisse Höhe hat), bekomme dann aber immer eine Fehlermeldung, weil Catia versucht das Trimmen durchzuführen und sich die beiden Modelle nicht schneiden. Kann man irgendwie durch eine logische Bedingung einstellen, dass wenn sich die beiden Modelle nicht schneiden, Catia garnicht erst das Trimmen versucht?
Vielen Dank für Antworten und beste Grüße!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dante1789,
du könntest über den Parameter eine Abfrage mit Regeln erstellen.
Sinngemäß
If "Param_Trimm_Ja_Nein" == true
{Trimmen.Activity = true}
If "Param_Trimm_Ja_Nein" == false
{Trimmen.Activity = false}
Ob man die Trimmfunktion im Assambly Steuern kann müsstest du mal eroieren.
Gruß Uwe
