  CATIA V5 Part / Assembly
  Koordinatensysteme dauerhaft ausblenden?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensysteme dauerhaft ausblenden? (15693 mal gelesen)
GralsTempler
Sehen Sie sich das Profil von GralsTempler an!   Senden Sie eine Private Message an GralsTempler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GralsTempler
Windows XP
Catia V5 R17 SP6
SolidWorks 2008
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein kleines Problem mit Catia V5. Wenn ich die weißen Koordinatensysteme in einer Baugruppe anklicke und ausblende, dann erscheinen sie nach dem schließen und öffnen der Datei wieder als nicht verdeckt. Gibt es auch eine Möglichkeit die Koordinatensysteme dauerhaft auszublenden?
Beste Grüße
Christoph
May you always do for others
And let others do for you.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch das Einzelteil (bzw die Einzelteile) mit ausgeblendetem Achsensystem abgespeichert? (also Lesezugriff/mit ausgechecked)
GralsTempler
Windows XP
Catia V5 R17 SP6
SolidWorks 2008
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die einzelnen Parts sind mit sichtbaren Koords. abgespeichert. Dachte man könnte das auch noch nachträglich in der Baugrp. ausblenden. Im Anhang mal ein Screenshot mit dem Problem..
Beste Grüße
Christoph
Lusilnie
erstellt am: 16. Okt. 2012 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GralsTempler,
Dein Bild rückt Deine Aussagen in ein sehr schlechtes Licht:
1.) Die angezeigten Achsensysteme sind keine V5-Achsensysteme, sondern sehen mir eher nach V4-Achsensystemen aus.
2.) Wenn Du in den CATParts die Achsensysteme NICHT ausgeblendet hast, wieso sind sie dann nicht sichtbar?
Falls die im CATProduct eingebunden NICHT-CATIA-V5-DATEN aus CATIA-V4 stammen, kannst Du die Anzeige der Achsensysteme verhindern, wenn Du mit den Cache-Modus ("Visualization Mode") arbeitest und die V4-Daten nicht im "Design Mode" lädst.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 10
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
nur für die Anzeige "ausgeblendet" geht das auch einfach über den Button "Ansichtsparameter anpassen", die Funktion mit der man auch das Teil mit "Material" anzeigen kann.
Dort ankreuzen:
no wires
no axes
no points
Vielleicht reicht das schon.
Angela
GralsTempler
Windows XP
Catia V5 R17 SP6
SolidWorks 2008
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ancela,
über die Schaltfläche "Ansichtsparameter anpassen" hat es super funktioniert. Genau das hab ich gesucht. Besten Dank für den Beitrag!
Christoph
CATIA-USER
Sehen Sie sich das Profil von CATIA-USER an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA-USER
erstellt am: 05. Feb. 2024 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ancela,
wie lautet die englische Variante des Befehles "Ansichtsparameter anpassen"?
Schon gefunden!!! Es hat sich erledigt.
Viele Grüße Carsten
CC
Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte...
[Diese Nachricht wurde von CATIA-USER am 05. Feb. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2024 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
View -> Render Style -> Customize View
CATIA-USER
erstellt am: 05. Feb. 2024 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
Cooooool !!!!!
CC
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 05. Feb. 2024 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ganz einfache Methode ist es, den Visualisation Mode zu nutzen.
Dafuer in Tools-Options 'work with the cache system' aktivieren (irgendwo unter 'Infrastructure')
Dann werden die Baugruppen nur als cgrs geladen.
Das bedeutet, es werden Ebenen, Linien, usw. ... alles nicht angezeigt, solange Du das Part nicht nachtraeglich in den Design Mode laedst.
Die andere Sache ist der 'Abspeicherzustand' ...
Es sollte eigentlich selbstverstaendlich sein, dass man nur solche Dateien weitergibt, in denen das fertige Bauteil zu sehen ist und sonst nix weiter. Alle Hilfsgeometrie im Hide, in work object auf das fertige Teil, ...
Eventuell brauchen Deine User an diesem Punkt noch ein wenig 'Nachschulung'
LG ... Wolfi
