  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenmuster mit Parameter-Teil in unterschiedlichen Abmessungen
Autor Thema:  Baugruppenmuster mit Parameter-Teil in unterschiedlichen Abmessungen (2652 mal gelesen)
mellas
Sehen Sie sich das Profil von mellas an!   Senden Sie eine Private Message an mellas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellas
CATIA V5R21
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA-Gemeinde,
ich möchte x ähnliche Rohre mit ovalem Querschnitt in einer Baugruppe ineianderlegen.
Dazu habe ich das Rohr als parametrisches Teil konstruiert und brauche nun davon für ein Muster x Varianten, die sich in den Abmessungen unterscheiden.
Das Problem hab ich mal skizziert:
die Seitengerade (a und b) sind bei allen Teilen gleich lang. Die Teile unterscheiden sich nur im Radius:
das erste Teil (x=1, innerstes Rohr) hat an allen 4 Ecken den Radius R=r, das zweite Teil (x=2) den Radius R=r+d, das 3. Teil R=r+2*d usw.
der Radius kann über R=r+d*(x-1) beschrieben werden, wobei d der Abstand zwischen den Rohren ist.
Am Ende möchte ich das Maß eines Rohres (a, b, R und Wandstärke), den Abstand und die Zahl der Rohre vorgeben und dann das entsprechende Muster erhalten.
Ist das überhaupt möglich, ein parametrisches Teil innerhalb der Baugruppe in unterschiedlichen Abmessungen zu verwenden?
Danke im Vorraus+Grüße, mellas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mellas.
Ja das geht, aber:
- Nicht als Muster, da in solches nur identische Teile anordnen kann.
- Du musst dir für jede Variante des Querschnitts ein eigenes Part erstellen, was aber recht schnell geht.
Es kommt auf die Anzahl der Varianten an: Wenn du eine überschaubare Anzahl hast, erstellst du jedes Part mit "New From..." und änderst in nachhinein den Parameter.
Hast du eine große Anzahl an Varianten, ist vielleicht eine Konstruktionstabelle interressant, die du später über den Katalogeditor auflöst. In diesem Fall werden die Parts automatisch erstellt.
Wenn du dann auch noch den Ursprungspunkt geschickt setzt (in deinem Fall im Schwerpunkt) brauchst du beim zusammensetzen der Baugruppe die Teile nicht mal mehr zu positionieren.
gruß, Tom
mellas
CATIA V5R21
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tom,
vielen Dank für die schnelle Hilfe - ich werd's man probieren
Die Bedingung mit dem identischen Teil für das Baugruppenmuster hatte ich schon befürchtet - schade, denn so werden es jetzt locker 50 einzelne Parts, die sich ziemlich ähnlich sind
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellas 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, dafür haste ja dann die Möglichkeit mit der Konstruktionstabelle und das Auflösen der Parts...
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mellas,
noch ne andere Variante:
Erstelle das erste Rohr.(Mutterpart)
Dieses nun kopieren mit Link in ein anderes Part.
Hier auf das Rohr die gewünschte "Thickness"(Aufmaß)anwenden.
Dieses Part Kopieren.
Thickness um gewünschten Wert erhöhen. usw
Hat halt den Vorteil, das du die Grundgeometrie bei einer Änderung nur einmal in deinem Mutterpart anpassen mußt.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Aug. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellas 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrinRohr.7z.txt
Hallo mellas,
hier noch ein Beispiel.
Gruß Uwe
mellas
CATIA V5R21
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke Euch für eure Tipps und BEispiele - nach einem bisschen Rumgefummel an der Dateiendung konnte ich mir auch das Beispiel von Uwe anschauen.
gelöst hab ich das Problem dann aber über ein Makro, dass mir nach Eingabe der Exemplaranzahl über ein UserForm eine Skizze mit entsprechend vielen Ovalen erstellt, die ich dann im Generative Shape Design über "Extrudieren" und "Aufmaßfläche" zum Volumenkörper ziehe.
Die geschachtelten Rohre liegen dann zwar alle in einem Part, das ist für meine Zwecke aber ok, denn die einzelnen Rohre stellen die Wickellagen einer gewickelten Batteriezelle dar.
Bei der weiteren Bearbeitung treten jetzt neue Fragen auf, die ich aber im entsprechenden Unterforum stellen werde.
