  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwerpunkt einer Ausgleichswelle messen
Autor Thema:  Schwerpunkt einer Ausgleichswelle messen (2790 mal gelesen)
ferrari.michi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ferrari.michi an!   Senden Sie eine Private Message an ferrari.michi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferrari.michi
CATIA V5R20
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben derzeit ein Problem: Wir konstruieren einen Massenausgleich für einen Einzylindermotor und wollten gestern den Schwerpunkt der Ausgleichswelle (Anhang) zur Bestimmung der Ausgleichskraft messen. Bei der händischen Überprüfung der Lage des Schwerpunktes kamen wir allerdings auf ein anderes Ergebnis als CATIA, der Unterscheid war auch nicht klein (CATIA: 7 mm, Hand: 17mm). Eine Überprüfung mit Pro/E ergab das gleiche Ergebnis wie die Handrechnung.
Auch sehr verwunderlich: Wenn man die Maße der rotationssymmetrischen Zylinder rechts und links der Unwucht ändert, ändert CATIA den Schwerpunkt. Die Schwerpunkte der einzelnen Komponenten Welle und Tasche liegen richtig.
Nachdem wir leider nicht mehr weiter wissen und keine Idee haben, woran das liegen könnte, hoffen wir, dass uns hier geholfen werden kann.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferrari.michi 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Was hast du bei der Messung selektiert? (das Part, den Körper,...)
Hast du in der Handrechnung auch vom gleichen Ursprung aus gerechnet?
ferrari.michi
CAD-Konstrukteur
CATIA V5R20
erstellt am: 02. Feb. 2012 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe sowohl das Part als auch den Hauptkörper ausgewählt, bei beiden das gleiche Ergebnis. Das Koordinatensystem liegt auf der Rotationsachse, von dem wir auch in der Handrechnung ausgegangen sind.
Ich habe bei der Messung auch die einzelnen Komponenten im Baum gemessen (Welle und Tasche, wir haben die Unwucht auch schon als Block erstellt um auszuschließen, dass der Fehler durch die Tasche entsteht), bei denen jeweils das richtige Ergebnis herauskommt, nur eben in der Messung des Hauptkörpers nicht. Die gleiche Welle in Pro/E erstellt bringt das richtige Ergebnis
