Thema: Material und Farbe in einem Bauteil (425 mal gelesen)
trashmaster Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2010 Windows 7 Prof. Catia V5R20 SP6 Intel i7 2620 @2,6GHz ATI Radeon HD 6490M
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen!Ich möchte in der Zusammenstellung bei der Achse eines Drehgestells für ein Schienenfahrzeug die Lauffläche der Achse in Stahl, die Seitenfläche allerdings grau lackiert haben. Bisher habe ich es aber nur geschafft entweder Farbe oder Material zu bekommen beim Rendern. Ist es überhaupt möglich über ein Material einzelne Flächen noch einzufärben? mfg Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devian82 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.03.2011
erstellt am: 10. Mrz. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trashmaster!Leider geht es nicht ein Bauteil mit mehreren Farben/ Materialien zu belegen. Es sei denn Du hast für die Lauffläche und die Seiten jeweils einen eigenen Body erstellt. Dann kannst Du auch unterschiedliches Material zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Satellite AIT System Engineer Satellite Verification | | Bayern-München, Your tasks: - Assembly, Integration and Testing of satellite in serial production - Interface Testing (IFT) of Propulsion Module - Functional Testing (FAI) of Propulsion Module - IFT / FAI of Thermal Knifes - As a specialist in engineering and technology, AKKA Technologies has developed expertise in sectors such as space, aeronautics, automotive, defense, telecommunication and rail services. As a ... | | Anzeige ansehen | Anzeige vom 16.05.2012 (02:25 Uhr) |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5
 Beiträge: 1296 Registriert: 13.01.2007 WIN XP/ WIN 7 64bit V5R19SP5HF53 V5R21SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,das geht schon. Du musst nur bei einem Solid die einzufärbende Fläche mit dem GSD-Befehl nochmals ableiten. Dann kannst du der Fläche ein anderes (farbiges) Material zuweisen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
