| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe öffnen - Kabel, Stecker, Schläuche nicht anzeigen/filtern (2229 mal gelesen)
kuhbenita Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2012
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Würde gerne auf Eure Erfahrung zurückgreifen. Folgendes Szenario. Ich habe eine grosse Baugruppe (7000 Teile inkl. Unterbaugruppen). In dieser Baugruppe sind Kabel, Stecker, Pneumatikleitungen etc. mit verbaut. Meine Idee ist nun, beim Öffnen der Baugruppe diese gefiltert, sprich ohne ELektrik, Pneumatik etc, anzuzeigen und nur bei bedarf dies entspreched einblenden zu können. Ich habe mich in Layer/Filter versucht, doch das ist irgendwie nicht das was es früher mit V4 einmal war. Führte in die Sackgasse. Welche Methode benutzt Ihr für solch grosse Baugruppen. Ich möchte das Equipment einer Baugruppe wie Kabel, Stecker und dergleichen nicht standardmässig eingeblendet/geladen haben. Was ist hier möglich? Braucht es dazu noch spezielle DMU Lizenzen? Herzlichen Dank an Euch Kuhbenita PS: Nein, wir haben kein PDM System; dies würde soetwas ermöglichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuhbenita
Du kannst doch über eine Tools-Options - Einstellun gauf der allerersten Seite einstellen, dass du keine Referenzdokumente laden willst. -> Du lädst damit nur die Struktur einer Baugruppe ohen die Unterbaugruppenstruktur zu öffnen. Knoten, die du brauchst, kannst du dann einzeln manuell aufsuchen und die Daten nachladen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuhbenita Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Thomas Das ist klar, leider wir dann immmer nichts geladen. Ich möchte sozusagen das Equpment Design grundsätzlich vom "normalen" Design filtern. Welche dankbare Methode bleibt? Dachte zuerst, Kabel Layer 10, Stecker Layer 20. Dann einen Baugruppenfilter der standardmässig ohne Layer 10&20 anzeigt. Doch das ist schlich in V5 nicht möglich. Aber vom Verständnis verstehst du was ich möchte? Kuhbenita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuhbenita
Hallo, so ein Layerdesign, wie du es anstrebst, bei dem du dann quasy einzelne Layer zuordnen und später eben definiert laden kannst, ist AFIAK nicht möglich. Ich frage aber einfach mal, was genau du vorhast bzw. was ist dein Ziel? Ladezeiten und Auslagerung zu minimieren? Dann solltest du mal über den Cachemode nachdenken. Auch dieser hat Nachteile, aber vor allem bei großen Baugruppen, bringt dieser genau in diese Richtung einiges. Es werden quasy für alle Modelle einfach CGR´s (Volumenmodelle) angelegt und geladen. Sobald du ein Teil bearbeiten möchtest, dann musst du dieses aus dem Cachemode in den Designmode holen. Je nach Einstellung passiert das automatisch mit der Änderung oder muss vor der Änderung manuell getätigt werden. Wenn es um die Anzeige selbst geht, dann würde ich evtl. mit Komponenten (Baugruppenknoten) arbeiten, in denen du die verbauten Komponenten einfügst und diese dann einzeln aus- und wieder einblenden oder gleich de- und aktivieren kannst. Daher ist es wohl wirklich wichtiger, dein eigentliches Ziel zu erfahren, um dir weiterhelfen zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
