  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsen und Punkte in Catia größer darstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsen und Punkte in Catia größer darstellen (9527 mal gelesen)
MKampmann
Sehen Sie sich das Profil von MKampmann an!   Senden Sie eine Private Message an MKampmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Poblem undzwar ein part auf das ich Punkte und eine Achsensystem gesetzt habe. was mich allerdings stört ist, dass der Punkt sehr klein ist im vergleich zum bauteil.
Und auserdem ist es sehr nervig dass man bei dem achsensystem kaum was sieht weil das auch alles sehr klein ist...
wie kann ich das vergrößert darstellen? sprich die achsen länger und beschriftung größer, sowie den Punkt dicker darstellen?
ich habe es auf jeden fall schonmal gesehn und ich weiß das es geht, aber leider nicht wie
danke schonmal
grüße
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKampmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MKampmann,
für den Punkt kannst Du einfach in den Eigenschaften oder in der Symbolleiste Grafik ein anderes Symbol aussuchen, z.B. ein kleines Quadrat.
In den Tools / Optionen / Infrastruktur  /Teileinfrastruktur im Register „Anzeige“ findet man einen Schieber, der die Darstellungsgröße des Achsensystems und der Ebenen steuert.
Mörchen
MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem punkt habe ich schon gesehn aber das ist trotzdem noch zu klein...
und für den tip mit den achsen! vielen dank!! nebenbei kann ich da eine der 3 achsen ausblenden? ich brauche nur die x+y achse, die z-achse stört da eher...
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 28. Jan. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKampmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von MKampmann:
d...nebenbei kann ich da eine der 3 achsen ausblenden? ich brauche nur die x+y achse, die z-achse stört da eher...
nein. Du könntest dir aber zwei Linien als "Achsenersatz" erstellen.
Daniel
MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 29. Jan. 2012 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie könnte ich die dann beschriften? wären die auch als pfeil darstellbar irgendwie?
wegen dem punkt kann man da nix machen oder?
grüße
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKampmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Pfeile kannst Du aus den Linien nicht machen. "Beschriften" würde über Annotations gehen (über Insert-->Annotations).
Oder aber Du erstellst die Linien, RMT auf das Achsensystem-->Properties und dort dann bei "Pickable" den Haken raus nehmen und bei "LowInt" den Haken setzen. Dann siehst Du das Achsensystem immer noch gedimmt kannst es aber nicht mehr anwählen.
Für den Punkt fällt mir auch nichts ein.
Daniel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKampmann 10 Unities + Antwort hilfreich
...brauchst du es der Optik wegen oder musst du damit Arbeiten, bei letzterem empfehle ich eine Veröffentlichung.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 31. Jan. 2012 editiert.]
MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur aus optischen gründen...
