  CATIA V5 Part / Assembly
  Schräger Konus
Autor Thema:  Schräger Konus (3211 mal gelesen)
thirdeye
Sehen Sie sich das Profil von thirdeye an!   Senden Sie eine Private Message an thirdeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thirdeye
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum!
Ich möchte einen Konus/Ringkonus entwerfen!
Der Körper soll in etwa wie diese Bild rechts aussehen: http://wapedia.mobi/thumb/82ed508/de/fixed/470/352/Cone_3d.png?format=jpg
Allerdings innen hohl. Außerdem soll di Spitze abgeschnitten werden und die schnittflächen nicht parallel sein.
die schnittflächen sollen beie aus gleichmäßigen ringen bestehen und senkrecht auf "a" stehen.
Wie bekomme ich das hin?
MFG
3rd
[Diese Nachricht wurde von thirdeye am 28. Okt. 2011 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thirdeye 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 3rd
Was ist ein Ringkonus??
nicht parallel? wer zu wem?
" die schnittflächen sollen beie aus gleichmäßigen ringen bestehen und senkrecht auf "a" stehen." --> ??
gleichmäßige Ringe?
Mach am besten mal eine Handskizze (3-seitanansicht?) wie du dir das vorstellt!
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thirdeye 10 Unities + Antwort hilfreich
kegel.zip
Hallo thirdeye,
sollte er so aussehen?
Einfach mit den Parametern spielen.
Gruß Uwe
thirdeye
erstellt am: 31. Okt. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ja genau sowas sollte das sein!
Ich hab erst heute abend zeit den "Baum" nachzuvollziehen.
Dann sehe ich gleich wie ich vorgehen muss.
Vielen Dank für die umfangreiche Hilfe!
Echt nett!
Josh
