  CATIA V5 Part / Assembly
  kopieren mit verknüpfung
Autor Thema:  kopieren mit verknüpfung (6692 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1  an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe ein problem beim kopieren eines bodies mit verlinkung.
ich will einen body aus komponente a nach komponente b kopieren mit verlinkung zwischen dem alten und dem neuen body. allerdings kommt dann die fehlermeldung "paste is forbidden: impossible to creat an external reference from unpublished element"
wenn ich allerdings das "element" also meinen body pupliziere klappt zwar das hineinkopieren in die komponente b mit paste special as result with link, ABER wenn ich jetzt die komponente b mit dem translation befehl unter dmu navigator verschiebe, dann tut er das zwar im ersten moment, allerdings ist die komponente dann rot und wenn ich einen update fahre DANN wird die komponente wieder in die ausgangslage zurück gesetzt!!?? wie soll ich denn nun die beiden teile, in denen eine evtl. änderung auf die andere übertragen werden soll eine lageänderung zuweisen, wenn das ding immer wieder zurück springt???
wäre überaus erleichtert wenn mir hier jemand sagen kann was ich falsch mache -
gruß andi
tberger
erstellt am: 12. Nov. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
so wie du das beschreibst hast du nicht nur einen Multi-Model-Link, sondern auch einen Kontext-Link.
Der entsteht, wenn du in einer Baugruppe von einem Part etwas in ein anderes Part hinein kopierst - es wird neben dem Geometrieinhalt auch die Position im Raum (Kontext) mitgegeben.
Lösche den Körper aus deinem Empfänger-Teil, kopiere den Sender-Body in die Zwischenablage und füge den Körper in dein Empfänger-Teil ein, welches in einem neuen Fenster zuvor als Einzelteil geöffnet sein muss. Du kopierst also von Fenster zu Fenster und nicht innerhalb eines Baugruppenfensters. Dann bekommst du nur die Geometrie kopiert und kannst in der Baugruppe der Geometrie des Empfängerteils eine neue Position im Raum zuweisen, ohne dass es wieder rot wird und sich "zurückaktualisiert".
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 12. Nov. 2010 editiert.]
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Thomas,
danke, so klappt es !
gruß
