  CATIA V5 Part / Assembly
  Polylinie messen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie messen (4854 mal gelesen)
Dastan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Dastan an!   Senden Sie eine Private Message an Dastan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dastan
CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein V5-CatPart mit einem Solid (mehrfach gebogenes Rohr). Hat jemand eine Ahnung, wie man da die gestreckte Länge rauskriegt?
tberger
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dastan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dastan und willkommen im Forum.
Du kannst das z.B. über einen Längenparameter, dem du eine Formel zuordnest (beim Erzeugen des Parameters auf Formel erzeugen klicken und unter den Messungen die "length()" wählen). Dann doppelt auf die Polyline im Baum klicken bestätigen, fertig.
Fülle doch gleich bei Gelegenheit deine Systeminfo in deinem Profil aus (Release, Servicepack, Drehzahl etc .. ;-)
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
