  CATIA V5 Part / Assembly
  Allcatpart von Baugruppe
Autor Thema:  Allcatpart von Baugruppe (8910 mal gelesen)
Alexandra
technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen :-)
gibt es eine möglichkeit ein vom product erzeugtes allcatpart mit dem ursprungsproduct zu verlinken, so dass sich das allcatpart updated wenn das product geändert worden ist? oder muss ich wirklich nach jeder änderung des products das allcatpart neu erzeugen?
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Alexandra:
Hallo Zusammen :-)
Das kommt darauf an, wie das AllCATPart erzeugt wird.
Wenn du die Funktion Generate CATPart from Product verwendest, hast du keine Chance auf eine Verlinkung.
Seit dem Release 19 gibt es eine neue Funktion: Add to Associative Part. Mit der kannst du Assoziative AllCATParts erzeugen. Dazu brauchst du ein Part, das dann als Associative Part dient und eine zusätzliche Baugruppe, in die du die Produktbaugruppe und das AllCATPart (Assocative Part) einfügst.
Bei der Funktion werden Kontextlinks erzeugt, wodurch die Körper sich updaten lassen, wenn am ursprung geändert wurde.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Alexandra
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey CEROG,
danke für diese antwort! ich arbeite mit R19, das wäre also eine lösung für mich! :-)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn deine Kunden das akzeptieren.
Ansonsten wäre zu überlegen, das AllCATPArt vor jedem Versand als Kopie abzulegen, die dann isoliert wird.
Alexandra
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon wieder....
ich habe noch mal 2 fragen :
wo finde ich diese funktion "Add to Associative Part" ??
und wie wird das associative part erstellt ??? mit create catpart oder nehme ich ein neues startmodell ??? bin grade etwas verwirrt.
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
kannst Du mir bitte sagen wo ich die Funktion  Add to Associative Part im R19 finde. Bei mit kommt unter Tools nur  Generate CATPart from Product, oder gibt es das erst ab einen bestimmten SP?
Ich arbeite zwar mir R18 hab aber die 19 Version auch.
Danke Dir.
me23
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra 10 Unities + Antwort hilfreich
online_German_doc.pdf
Hallo Alexandra,
im Anhang ein Ausschnitt aus der Online-Hilfe
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
Alexandra
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
rough-tec
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Dank lässt man hier Punkte da
Rough
XING
Alexandra
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  schon erledigt !
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra 10 Unities + Antwort hilfreich
Thematik hat sich erledigt, habe die Lösung gefunden. Danke...
[Diese Nachricht wurde von Methner am 09. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich mache es anders.
ich baue meine Produktbaugruppe und das AllCATPart in eine übergeordnete Baugruppe ein.
Struktur:
Baugruppe mit AllCATPart
- AllCATpart
- Produktbaugruppe
Damit habe ich nicht das Problem, das ich ein überzähliges Part in der Produktbaugruppe habe.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra 10 Unities + Antwort hilfreich
das Part löschen, dann den Eintrag in den Assembly features (ganz unten im Strukturbaum löschen). Dann sollte das Part weg sein
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
