  CATIA V5 Part / Assembly
  Part spiegeln
Autor Thema:  Part spiegeln (3360 mal gelesen)
matei75
Sehen Sie sich das Profil von matei75 an!   Senden Sie eine Private Message an matei75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matei75
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgende Frage:
ich habe in einem Produkt Teile mehrmals mit Verknüpfungen positioniert. Nun möchte ich diese Teile in eine andere Baugruppe spiegeln und zwar so dass diese Teile einen Link zu Geometrie und Position der Ursprungsteile haben.
Mit dem "Assembly-Spiegeln" Gedöns funktioniert das nur bedingt. Er spiegelt mir die Teile, jedoch legt er mir neue Teile an die "Symmetrie von xyz" heissen. D.h. er will diese Teile abgespeichert haben und die tauchen dann auch als neue Teile in der Bom auf. Gibt es da irgendeinen Trick?
matei75
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Screenshot .....
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matei75 10 Unities + Antwort hilfreich
Mirror_an_ZX_all.CATScript.txt
ich hab hier mal ein Script dazu gefunden.
Anwendung:
1. Produkt erstellen
2. Part das gespiegelt werden soll 2 mal einladen
3. Part das gespiegelt werden soll markieren
4. Macro starten
markiertes Part ist gespiegelt ohne Duplikation
kri
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matei75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matei.
Die Nummerierung sieht mir zwar nicht Airbus-Like aus, aber wenn das für Arbus sein sollte, musst Du Dich unbedingt nach deren Methoden zum Spiegeln von Bauteilen richten!
gruß, Tom
matei75
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für das Script, aber wir haben leider kein VPM und kein Prisma. Es handelt sich hierbei auch nicht um Airbus. Ich kann also machen wie ich will. Jetzt muss es nur noch das allmächtige Catia können .....
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matei75 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... wenn Du machen kannst was du willst, dann nimm noch das Skript.
Es funktioniert doch klasse...
Das Skript hat weder mit Prisma noch einem VPN was zu tun.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
