  CATIA V5 Part / Assembly
  Fläche aus Formeln generieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche aus Formeln generieren (3949 mal gelesen)
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
Windows 7 Enterprise (64bit)
CATIA V5 R19 SP3, NX 8.0
erstellt am: 25. Sep. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 4 Formeln (s.u.) die mir anhand einer "Laufvariablen" (i) von 0 bis 1 in einer Schrittweite von 0,25 eine Fläche definieren. Wie bekomme ich das in CATIA hin?
Formeln (z.B.):
X, innen:  (100-2*SIN(8*i*360))*COS(i*360)
Y, innen:  (100-2*SIN(8*i*360))*SIN(i*360)
X, aussen: (120+2*SIN(8*i*360))*COS(i*360)
Y, aussen: (120+2*SIN(8*i*360))*SIN(i*360)
Ergänzung am 2009-09-29: Erweiterung der Formel auf 8.-Ordnung!!
[Diese Nachricht wurde von Methner am 29. Sep. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das über eine Fläche mit Mehrfachschnitten lösen.
Mit der Funktion "Parallele Kurve" kannst du (über eine Regel) funktionsgesteuerte Kurven erzeugen (siehe hier). Diese ergeben dann diene parallelen Schnitte
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Sep. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
wie das ganze funktioniert ist mir klar, aber mir ist nicht ganz klar wie und wo ich meine formeln eintragen muss!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktionsregeln "fog": in der Symbolleiste "Ratgeber" (Icon unten der Konstruktionstabelle).
Dann deine Laufvariabelen y und y als "Real" erstellen und deine Formel eingeben
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 26. Sep. 2009 editiert.]
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Sep. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig weiter gekommen bin ich nun auch nicht. bitte noch ein wenig mehr hilfe...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinus.CATPart.txt
Anbei ein kleines Beispiel zur Erstellung einer Kurve anhand einer Funktion.
Kommst du nun weiter? Wie stehen die Kurven zueinander (Skizze)?
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein kleines Beispiel ...
Hi Bernd,
dein Anhang ist nicht lesbar (*.Part.txt?)
Gruß Dirk
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CharlyB
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
@Charly:
entfern doch einfach das .txt
sorry, ich hatte lediglich einen Doppelklick auf den Anhang gemacht
Gruß Dirk
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
deine Lösung passt nicht!!
Zum besseren Verständnis hab ich mal ein File angehängt (XLS) und meine Formel oben erweitert (eine 8. Ordnung eingefügt, damit es nicht nur schnöde Kreise sind).
Besten Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinusbogen.CATPart.txt
Jetzt wird die Sache klarer.
Möglichkeit 1:
- X und Y einzeln auftragen (geschickte Wahl der Referenzfläche) mit einer fog und "Parallele Kurve"
- beide Kurven verschneiden bzw kombinieren (siehe auch Forensuche "Evolvente Steffen")
Möglichkeit 2:
- Formel umrechnen, dass die Funktion den Abstand er Kurve zur einem Kreisbogen ergibt
- Über parallele Kurve die Kurve erstellen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder.
Hab jetzt deines mal ausprobiert (mit Möglichkeit 1) mit meiner Formel, bekomm da aber nicht wirklich was hin. *grummel*
Möglichkeit 2 ist mir aufgrund der Komplexität der Formel zu aufwendig!!
Besten Dank
PS: Passt die Systeminfo soweit??
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mich mal wieder an das Thema getraut, allerdings ohne Lösung. Hat hier jemand noch nen Vorschlag?? Danke...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinus2.CATPart.txt
Anbei ein Vorschlag (Lösung 1)
