 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: variabler Schnitt im Part (26029 mal gelesen)
Methner Mitglied Dipl-Ing. (FH)
 Beiträge: 72 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einen variablen Schnitt im Part erzeugen. Also eine Ebene definierten und dann per Maus Schnitt für Schnitt durch das Bauteil durchlaufen (ähnlich Kernspin oder CT). Danke, Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
z.B. Curve erzeugen (auch Line) dann Punkt auf Kurve erzeugen, ebenso Plane parallel zu deiner Hauptebene, durch den Punkt dann Intersection deiner Fläche etc. mit Plane zuletzt Punktdefinition anfassen und Punkt auf Curve gleiten lassen -> Schnitt gleitet auch mit ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tberger: z.B. Curve erzeugen (auch Line) dann Punkt auf Kurve erzeugen, ebenso Plane parallel zu deiner Hauptebene, durch den Punktdann Intersection deiner Fläche etc. mit Plane zuletzt Punktdefinition anfassen und Punkt auf Curve gleiten lassen -> Schnitt gleitet auch mit
gibt's dafür nicht einen einzelnen Befehl?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Du kannst dir auch eine PowerCopy aufbauen und als Inputelemente die Curve und dein PartBody angeben. Aber den "Create my sliding intersection" gibts bei der Französin im Part Design nicht. Etwas ähnliches bibts bei den DMU-Schnitten. Dann bist du aber in Assys unterwegs.
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo Methner, ich mach es auch immer so wie Thomas. Es git seit R19 (vielleicht auch R18) eine neue Möglichkeit, wo man einfach eine Schnittebene durch den Körper ziehen kann, wie im Assembly. Diesen Befehl gibt es allerdings nicht in einer Symbolleiste, sondern den muss man in eine Symbolleiste ziehen mit Anpassen / Befehle. Ich hab mir es irgendwo hingeschrieben, finde es aber grad nicht eine weiter Möglichkeit wäre, das Part ins Assmbly zu laden und dort zu schneiden. (Analyse) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Methner,ich mach es auch immer so wie Thomas. Es git seit R19 (vielleicht auch R18) eine neue Möglichkeit, wo man einfach eine Schnittebene durch den Körper ziehen kann, wie im Assembly. Diesen Befehl gibt es allerdings nicht in einer Symbolleiste, sondern den muss man in eine Symbolleiste ziehen mit Anpassen / Befehle. Ich hab mir es irgendwo hingeschrieben, finde es aber grad nicht eine weiter Möglichkeit wäre, das Part ins Assmbly zu laden und dort zu schneiden. (Analyse) Gruß Mörchen
1) mir reicht der Name des Befehls, also einfach mal nachschauen!
2) der Befehl im Assembly heißt Analyse??
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Ich habs!!! Dynamischer Schnitt im Part Design ab R19 Ab R19 ruft ein Eintrag im Environmentfile einen neuen Befehl dafür auf: ! Part-Design: Feature 'Dynamic Sectioning' hinzufügen (ab R19) PRT_DYNAMIC_SECTIONING=1 Im Assembly findet sich der Befehl "Schnitte" (Sectioning)in der Symbolleiste 3D Analyse (Space Analysis) Gruß Mörchen
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Ich habs!!!Dynamischer Schnitt im Part Design ab R19 Ab R19 ruft ein Eintrag im Environmentfile einen neuen Befehl dafür auf: ! Part-Design: Feature 'Dynamic Sectioning' hinzufügen (ab R19) PRT_DYNAMIC_SECTIONING=1 Im Assembly findet sich der Befehl "Schnitte" (Sectioning)in der Symbolleiste 3D Analyse (Space Analysis) Gruß Mörchen
ok und das ganze nochmals für nen dummy! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 72 Registriert: 11.05.2005 Windows 7 Enterprise (64bit) CATIA V5 R19 SP3, NX 8.0
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Also Du hast 2 Möglichkeiten: 1. Dein Part in ein Assembly zu laden und hier den Befehl "Schnitte" (Sectioning)aus der Symbolleiste 3D Analyse (Space Analysis) zu verwenden. 2. Wenn Du auf R19 arbeitest, kannst Du das Environmentfile suchen und dort den Eintrag machen PRT_DYNAMIC_SECTIONING=1 Beim nächsten CATIA-Start hast Du dann den Befehl "Dynamischer Schnitt". Du musst ihn bloß noch mit Tools / Anpassen / Befehle in eine Symbolleiste ziehen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMH Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.08.2009
erstellt am: 18. Aug. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo Mörchen, ich habe deine Möglichkeiten gelesen um einen variablen Schnitt an einem Part zu erstellen. Die Möglichkeit das ganze im Assambly zu machen ist mir gelungen. Ich habe nur folgendes Problem: wo finde ich im R19 das ENVIRONMENTFILE mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren -->
KMH Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo zusammen, ihr habt mir sehr geholfen. Wenn ich im Assembly den variablen Schnitt erzeuge, ist der Querschnitt leer. Kann man den Querschnitt irgendwie schraffieren oder füllen, dass er besser ersichtlich wird? Ich hab schon alles für mich mögliche ausprobiert, aber vergeblich. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 20. Aug. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Fragen... Um welche Art von Geometrie handelt es sich? Geht es hier um einen Schnitt im Part - Funktion Dynamic Sectioning Oder im Zusammenbau Funktion Sectioning? Wenn Letzteres, den 3 Kartenreiter -Result- anklicken und den Farbeimer auswählen? Die zu schneidende solide Elemente sollten nun farbig gefüllt sein... Wenn Ersteres, solide Elemente erscheinen grau gefüllt... kann irgendwie dein Problem nicht nachvollziehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
