  CATIA V5 Part / Assembly
  Szenenerstellung bzw. Bearbeitung
Autor Thema:  Szenenerstellung bzw. Bearbeitung (7918 mal gelesen)
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann man beim Überlagerungsmodus Voll in der erweiterten Szenenerzeugung nachträglich Bauteile hinzufügen bzw. benötigt man dafür eine bestimmte Lizenz um nachträglich hinzugefügte Bauteile in der Szene anzeigen zu lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
tberger
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.O 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Modus "Full" (also die Szene, die im Symbol ein rotes Achsenkreuz trägt) verhält sich wie ein "Datum". Es hat keinen Bezug mehr zum ursprünglichen Product. Werden dort Teile entfernt oder hinzugefügt, wirkt sich das nicht auf die abgekoppelte "Full" Scene aus.
NAchträglich kannst du so eine Szene meines Wissens nach nicht so wieder verbinden, dass ise mit dem Inhalt des Baumes mitläuft.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Produkt besteht aus ca. 400 Teilen von dem 11 Zeichnungen abgeleitet werden. Nach weiteren Zeichnungsdurchsprachen und Kritiken kann es vorkommen das weitere Bauteile benötigt werden. Die jetzigen Szenen sind im Überlastungsmodus "Teilweise'" erstellt worden. Nun wird aber in jeder Szene (ca. 45 Stück) das neue Bauteil angezeigt. Somit bleibt mir nur übrig alle Szenen durchzuklicken und das nicht benötigte Bauteil auszublenden und alle Zeichnungen upzudaten
Kann man diese etwas zeitaufwendige Arbeit nicht vereinfachen?
Christian Obholzer
erstellt am: 17. Jul. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was tberger schreibt ist auch mein Kenntnisstand.
Ich meine mich aber daran zu erinnern, daß jemand - jkaestle oder bgrittmann - mal einen trick gepostet haben, mit dem es geht.
Was sagt die Forensuche?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
erstellt am: 17. Jul. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Christian.O
erstellt am: 18. Jul. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmals eine großes Dankeschön für euere Bemühungen.
Eine Bemerkung (falls das nicht schon klar ist) hätte ich noch zu dem was .cept GmbH geschrieben hat.
Man muß das Bauteil bzw. die Baugruppe nicht in einem neuen (eigenen) Fenster öffnen sondern kann es in seinem Hauptprodukt positionieren und kopiert es dann. Wenn man danach in die Szene wechselt und das Kopierte einfügt (Einfügen Spezial) erscheint das Teil schon positioniert.
Danach so weiter verfahren wie .cept GmbH geschrieben hat.
Schönes Wochenende noch.
Christian Obholzer
