| | |  | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Äquivalente Bemaßung (4432 mal gelesen)
Kess Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 19.09.2008
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Funktion Äquivalente Bemaßung verwendet, um mehrere Linien mit dem gleichen Abstand zu anderen Linien zu bemaßen. Anschließend habe ich andere Maße geändert und neue hinzugefügt. Wenn ich jetzt im Baum meinen Parameter ändere, ändert sich zwar das Maß im Fenster "Bedingungsdefinition", aber das Maß in der Skizze und die Linie bleibt so und ändert sich nicht mit. Im Forum konnte ich leider keine ähnlichen Probleme finden. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4Ghz(3770K), 32GB, GTX 970, WIN10
erstellt am: 07. Jul. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kess
Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, ich schilder einfach mal wie ich vorgehen würde!!! Maße in Skizze, welche gleich bleiben sollen mit "= + anklicken der Maße" dann sind mal alle gleich. Nun würde ich im Formeleditor eine neue Länge anlegen, dann diese bei dem Maß (Maßen) einsetzen und dann kann es auch über Parameter einfach gesteuert werden. (Ich weiß ja nicht, wie gut du dich auskennst? Aber es könnte z.B. auch eine überbestimmte Skizze sein) Vielleicht hilft es ja!?
------------------ Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2009 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kess
Hallo Kess, Du kannst die Äquivalente Bema0ung editieren. Vermutlich sind beimKlicken nicht alle Parameter in der Liste gelandet: Die Äquvalente Bemaßung im Baum doppelklicken. Im Fenster sollten nun alle Parameter erscheinen, die du gesteuert haben willst. Falls nicht, auf die Schaltfläche "Liste bearbeiten" klicken und die entsprechenden Parameter zuweisen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kess Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
