  CATIA V5 Part / Assembly
  verdeckte Kanten in Baugruppe
Autor Thema:  verdeckte Kanten in Baugruppe (3163 mal gelesen)
crashice
Student Maschinenbau FHTW
Sehen Sie sich das Profil von crashice an!   Senden Sie eine Private Message an crashice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crashice
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem: und zwar werden in meiner Baugruppe plötzlich verdeckte Kanten mit angezeigt obwohl nur "Schattierung mit Kanten" eingestellt ist. Hat jemand eine Ahnung wie ich das wieder rückgängig machen kann ? Danke.
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau mal nach, ob auf der Registerkarte Grafik der Eigenschaften Transparenz gesetzt ist. Und auch bei den Einzelteilen.
Ansonsten sind ein paar Informationen hilfreich, wie z.B. Grafikkarte...
Du kannst deine Bilder auch bei cad.de hochladen.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
crashice
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe dieses Problem nur in dieser Baugruppe, andere sind OK. Öffne ich die einzelnen Parts ist auch alles i.O. nur halt nicht im ZSB. (keine Transparenz eingestellt). Muss wohl gestern zum Feierabend irgendwas gedrückt haben  vorher war es ja nicht ...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashice 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist unter Anzeige -> Wiedergabemodus eingestellt.
(ich verwende meistens "schattiert mit Kanten ohne stumpfe Kanten")
crashice
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende schattiert mit Kanten, ohne stumpfe Kanten ist das Problem weiterhin vorhanden. Was ich gerade bemerkt habe: nehme ich Perspektive statt Parallel ( auch unter Wiedergabemodus) ist wieder alles hübsch ... nur ist dies nicht zu gebrauchen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashice 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal testweise die Settings gelöscht?
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crashice.
Kann es sein, dass die Flächen anfangen zu flackern, wenn du das Modell bewegst? Wenn ja, dann kenne ich diese Erscheinung auch. Trat bei mir bisher bei komplexen Baugruppen mit vielen Bauteilen auf.
Ich weiß aber leider nicht, woran das liegt und wie man das wegbekommt.
Gruß, djebk
crashice
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohh man, hab den Fehler gefunden, Lösung: Bedingungen Ausblenden. Hab ich ja noch nie gehabt
HDNS
Sehen Sie sich das Profil von HDNS an!   Senden Sie eine Private Message an HDNS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDNS
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde  ,
der Theard ist zwar schon alt. Das Problem aber leider nicht. Habe genau das Beschriebene irgendwie aktiviert und es geht nicht mehr abzuschalten. Auch nicht wenn ich die Bedienungen ausblende.
Gibt es inzwischen neue Lösungsansätze?
Version CATIA V5.19 SP 9 HF106
HDNS
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crashice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider auch keine Lösung gefunden. Ist zum Glück nur in dem einen Produkt.
Scheint ein grafischer Fehler zu sein.
Beste Grüße
