  CATIA V5 Part / Assembly
  PowerCopy von toten Solids
Autor Thema:  PowerCopy von toten Solids (2764 mal gelesen)
silTT
CAD Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von silTT an!   Senden Sie eine Private Message an silTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silTT
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein PowerCopy von einem toten Körper erstellen.
Es funtioniert nicht. Er findet nicht das die INPUTS.
Ich nehm an, dass das daran liegt, weil meine Geometrie nicht auf dem Achsensystem basiert.
Kann ich das irgendwie umgehen, ohne mein Bauteil nachkonstruieren zu müssen?
vielen Dank schon mal für eure Untersützung!
Grüsse
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silTT.
Eine Powercopy fragt alle Elemente ab, die das einzubauende Teil zur positionierung und Konstruktion benötigt. wenn Du nun ein "dummes" Teil hast, was sollte er da abfragen? Was möchtest du denn als Powercopy erzeugen? und wieso dann "POWER"-Copy? mach doch einfach ein copy/paste!? schlauer wirds eh nicht mehr...
gruß, Tom
silTT
CAD Konstrukteurin
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Bauteil was wir in unterschiedlichen Fahrzeugen verwenden möchten. Und ich muss jetzt einen Katalog ertellen. Deshalb das PowerCopy. Ich hatte gehofft, dass ich mein Bauteil viell. auch noch nachträglich auf mein Achsensystem refernzieren kann.
Grüsse
Silvia
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, verstehe ich nicht. Ist es nun ein Bauteil, welches du in unterschiedlichen Baugruppen verbauen möchtest? Dafür ist eine Powercopy aber eher der falsche weg! Es ist doch immer das gleiche Bauteil! also kannst du es in deine Baugruppe doch einfach einladen und über Baugruppenbedingungen positionieren!? Oder wofür brauchst du das genau?
silTT
CAD Konstrukteurin
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ein Bauteil, was sich in ein Part einfügen lassen sollte. Der Zugriff sollte projektübergreifend sein, d.h. unabhänging in welcher Projektumgebung ich arbeite.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silTT,
Versuchs mal mit einem „Positioning Set“. Hier findet sich ein Achsensystem. Wenn auf dieses Achsensystem im Flächenbereich eine oder mehrere Transformationen vorgenommen werden, und es anschließend als aktuell definiert wird, ändert das Solid seine Position. So wird die Datenmenge kleiner gehalten, als wenn jedes Mal das Solid selbst transformiert wird.
Im Kontextmenü des isolierten Solids den Befehl „Position hinzufügen…“ selektieren. Dadurch wird das „Positioning Set“ erzeugt.
Das kann in jedesmal gemacht werden, nachdem das Teil eingefügt wurde.
Mörchen
silTT
CAD Konstrukteurin
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid, aber ich konnte im Kontextmenü des isolierten Solids den Befehl „Position hinzufügen..." nicht finden?
Cad-Stranger
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Stranger an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Stranger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Stranger
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silTT,
wir hatte hier neulich eine Beitrag zu diesem Thema.
Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003041.shtml#000005
Gruß Stephan
silTT
CAD Konstrukteurin
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt hab ich das mit dem "Positioning Set" gefunden und werde mich mal weiter durchhangeln.
Danke!
