  CATIA V5 Part / Assembly
  Makro um unnötige Elemente zu löschen
Autor Thema:  Makro um unnötige Elemente zu löschen (3060 mal gelesen)
Lutz293
Sehen Sie sich das Profil von Lutz293 an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz293
V5R18/19 WinXP 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ein Makro um alle unnötigen Elemente in einem Part zu löschen. Es gibt ja einen Befehl im Partdesign mit dem man das machen kann aber dann muss ich jedes Part einzeln laden und jedesmal diesen Befehl anklicken.
Gibt es eine Möglichkeit ein Makro zu bauen das folgendes macht:
Makro starten das nach einem Pfad im Explorer fragt, in dem die zu bearbeiteneden Parts stehen, diese einzeln lädt, alle unnötigen Elemente löscht, das Part abspeichert und wieder schließt? Solange bis alle Parts in diesem Pfad abgearbeitet sind.
Vielen dank für Eure Hilfe
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz293 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir zwar in bezug auf das Makro nicht helfen, aber bist du dir sicher, das du alles was der Befehl findest einfach löschen willst (ohne das zu überprüfen), ich halte das für bissl gefährlich.
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz293 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
also das ganze per Makro zu realisieren ist nicht einfach da du die kompletten BRep´s jedes Features auslesen und auswerten musst um rauszubekommen ob es nicht irgendwelche Bezüge auf das Feature gibt. Eine andere Möglichkeit wäre aber das ganze über ein DoEvents und CATIA.StartCommand zu lösen. D.h. jedes Part in deinem Folder zu öffnen und anschließend einfach den Befehl (unnötige Elemente löschen) durch das Script starten zu lassen.
Ich halte das aber auch für ein bisschen gefährlich, da man im nachhinein ja nicht kontrollieren kann was genau alles gelöscht wurde und was das für Folgen hat.
MFG Daniel
Lutz293
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Werde es mal so ausprobieren. Mal sehen ob ich das hinbekomme.
Ihr habt natürlich recht, dass das etwas gefährlich ist aber es handelt sich um kleine Teile in denen lediglich einige Punkte also tote kopie enthalten sind.
danke
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz293 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz293:
Hi
danke
wir wollten dir natürlich nicht vorschreiben das du das ÜBERHAUPT nicht machen darfst. War halt nur als Hinweis gedacht. Wenn du dir sicher bist das du damit nicht die Konstruktion in irgendweiner Form gefährdest dann kann man das durchaus einsetzen. Noch dazu ist IMHO die Funktion in CATIA schon relativ stabil
MFG Daniel
Lutz293
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bedeutet das "IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)"? Ich bin leider mit den Makro Befehlen in CATIA nicht vertraut.
Lutz293
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Habs schon selber rausgefunden. Wie peinlich!!!
Speedball
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz293 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO is jetzt kein Begriff den ma mit Catia direkt in verbindung bringen kann :-):
-> „In My Humble/Honest Opinion“ („Meiner unmaßgeblichen/bescheidenen/ehrlichen Meinung nach“.) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Abk%C3%BCrzungen_(Netzjargon)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
Was bedeutet das "IMHO"? Ich bin leider mit den Makro Befehlen in CATIA nicht vertraut.
suche mal im Netz nach der Bedeutung von IMHO...
