 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Positionierung von Bodies (5013 mal gelesen)
as-tom Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 117 Registriert: 19.01.2006 Catia V5 R18
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem bzw. Frage: Ich habe ein Part, in dem sich ein Body befindet. Diese Part soll als Abzugskörper für andere Parts herhalten. Folglich habe ich ein zweites Part, worin ich das erste hineinkopieren möchte (with link). Wie bekomme ich dieses kopierte Part genau an die Stelle im 2 Part, wo es als Abzugskörper dienen soll ? (Prinzip: Rohteil, wo die Bearbeitung abgezogen werden soll!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für as-tom
Servus Möglichkeit 1: - Körper in Part kopieren -> in richtige Position schieben/drehen Möglichkeit 2: - beide Parts in eine Baugruppe einfügen -> Bauteile ausrichten (mit Bedingungen) -> Körper im Baugruppenkontext kopieren -> AsResult mit Link einfügen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist es nicht möglich diesesw 2. Part (Abzugskörper) irgendwie über Axis zu positionieren. Will sagen, wenn ich das 1. Teil aufrufe und das 2. Teil hinein kopiere, lege es mir auf diese Achsenkreuz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für as-tom
Servus Du kannst noch versuchen den kopierten Körper mit Bedigungen (im PartDesign) zum Hauptkörper auszurichten. AFAIK  gibt es die Funktion "Achsensystem zu Achsensytem" (wie im GSD) nicht im PartDesign. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad-Stranger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für as-tom
Hallo Bernd, das ist nicht ganz richtig was du sagst. Man kann auch im Part Design Axis to Axis benutzen. Erstelle im Part eine Kopie mit Link von einem Body. Dann gehe auf das Solid RTM=>add Position. Dadurch wird ein GeoSet erzeugt in dem sich ein Achsensystem befindet. Dieses liegt im Schwerpunkt des Solids. Jetzt kann man sich separat Start und Ziel-Achsensysteme erzeugen und diese in das GeoSet verschieben. Das ursprüngliche einfach löschen. Ich weiß jetzt leider nur nicht die Reihenfolge. Entweder muß das Start- oder das Zielsystem an erster Stelle im Geoset stehen. V5 berechnet dadurch eine Transformation des Solids. Einfach mal ausprobieren. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für as-tom
Hallo, Positionsset ist schon der richtige Ansatz. Im Positionsset wird ein isoliertes Achesensystem erstellt (Schwerpunkt). Diese Achse kann man klug machen indem man einen beliebigen Ursprung und die gewünsche Ausrichtung angibt. Dann erstellt man sich ein Zielachsensystem mit gewünschter Position und Ausrichtung. Zum Schluss schiebt man das Positionsachsensystem im GSA Axis to Axis, falls man keine Winkelausrichtung benötigt kann man das Positionsachsensystem auch einfach Point to Point verschieben. Nach der Verschiebung im GSD wandert der Körper PD entsprechen mit. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 03. Feb. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für as-tom
Servus, Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ... AFAIK gibt es die Funktion "Achsensystem zu Achsensytem" (wie im GSD) nicht im PartDesign...
[BESSERWISSERMODUS] doch gibt es! Zumindest ab R18  . [/BESSERWISSERMODUS] Zum Thema: einfache Vorgehensweise: einfach das abzuziehende Part an der "richtigen" Stelle aufbauen. Sprich im Raum richtig positioniert. Zur Hilfe kann man ja das Zielpart ohne Link in das abzuziehende kopieren um die Position festzulegen. Dann klappt das ohne Probleme. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für as-tom
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für as-tom
Zitat: Original erstellt von as-tom: was ist, wenn man das abzuziehende Part an verschiedenen Stellen einsetzen muss?
Hallo as-tom, erzeuge dir doch mal eine Kopie mit Link deines Abzugskörpers und dann verfahre so, wie es Kri und ich weiter oben schon beschrieben haben. Dadurch kannst du die Kopie positionieren, wo du möchtest. Auch die benötigte Anzahl deiner Abzugskörper ist frei wählbar. Einfach neue Kopien des originals erstellen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für as-tom
Hallo, noch ein Hinweis zur Arbeitseinsparung. Man kann nachdem man die erste Kopie vorbereitet hat (Positionsset, Punkte, Achsen, Transformation...) diese Kopie weiter kopieren und als Result with Link einfügen. Dann muss man nur noch die Parameter der Transformation editieren. Diese zusätzlichen Kopien referenzieren trotzdem auf das Orginal und nicht auf die erste Kopie (ist jedenfalls bei R16 so). EDIT: FEHLER!!! wenn man die erste Kopie wieder einfügen möchte, dann als spezified in Part document! ------------------ kri
[Diese Nachricht wurde von kri am 04. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
