  CATIA V5 Part / Assembly
  If Then Else
Autor Thema:  If Then Else (11343 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kurze Frage:
Ist es möglich eine Parameterabfrage in der Syntax If... Then... Else... zu erstellen?
Also zum Beispiel so:
Erzeugung einer Bohrung, dann beim Bohrungsdurchmesser "Formel bearbeiten" dann:
If Parameter1 == 1 Then Bohrungsdurchmesser=10 Else Bohrungsdurchmesser=5 End If
Geht sowas? (mit einer Standardlizenz möglich?)
Danke schon mal im voraus!
Gruß Martin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
was bedeutet für dich Standardlizenz? Bin da noch nicht so firm drin, aber kannst du mit deiner Lizenz Regeln erstellen? ich denke darauf wirds dann schon hinauslaufen (ist das Ikon "fog" unter der Ko-Tabelle)
gruß, Tom
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
dafür brauchst Du den Knowledgeadvisor, dort gibt es die Regel.
Syntax:
if Bedingung1
{Anweisung1}
else if Bedingung2
{Anweisung2}
else if Bedingung3
{Anweisung3}...
else
{Anweisung x}
Die geschweiften Klammern bei den Anweisungen sind nicht immer nötig, schaden aber nicht.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
Gegt auch mit MD2: Schau mal hier. (Danke an CEROG)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 10. Dez. 2008 editiert.]
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Besten Dank für die Info's - das Problem ist soweit erledigt.
Danke!
Gruß Martin
