| | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Vorschaubild bzw. Thumbnail weg (1999 mal gelesen)
Meridian Mitglied CAD / CAE / PDM Administration and Support
 Beiträge: 83 Registriert: 06.06.2007 Catia V5 R21, SP2, HF127, 64-bit Windows 7 64-bit HP Z 420, RAM 16 GB, Intel Xeon CPU E5-1620 0 @ 3.60 Ghz, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, das bei mir das Thumnail des Parts verschwindet. Das Part wird filebase abgespeichert. Beispiel: Erstelle ein Part und speichere das Part ab. Das Vorschaubild ist im Verzeichnis sichtbar. Auch jede Änderung die ich vornehme und speichere wird im Vorschaubild aktualisiert. Jetzt schließe ich das Part und öffne es erneut. Mache jetzt irgendeine Änderung und speichere das Ergebnis wieder über save ab. Schaue ich jetzt auf das Vorschaubild, ist nur noch ein blauer Hintergrund zu sehen. Die Geometrie ist aus dem Vorschaubild verschwunden. Warum ist mir das aufgefallen? Ich erstelle momentan eine Normteilbibliothek über den Catalog-Editor und parametrisierten Parts und Tabellen. Als Vorlage habe ich einige Parts, die auf unsere Bedürfnisse angepasst werden müssen. Dazu muss ich sie laden, anpassen und wieder abspeichern. Wenn das Vorschaubild fehlt, werden auch keine Vorschaubilder im Catalog für die Parts erzeugt. Bisher ist es auch nicht aufgefallen, weil wir unsere Daten im VPM abspeichern. Das Problem tritt übrigens nicht Versions- und Betriebssystemmäßig auf. Habe das gleiche Ergebnis bei AIX, XP, Catia R 17 SP4 und SP8 und Catia R 18. Habe hier auch schon im Forum geschaut, ob das Problem woanders auch auftritt, aber leider nichts gefunden. Vielleicht gibt es auch ein User bei dem es klappt, dann bitte Catia Version und Betriebssystem nennen. Vielleicht gibt es auch den berühmten Knopf den man drücken muss, damit das richtige passiert. Schönes Wochenende Meridian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meridian
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, vielen Dank für dein Tip mit den Löschen der Settings. Es hat tatsächlich geklappt. Die Vorschaubilder sind wieder sichtbar und werden aktualisiert. Gruß Meridian [Diese Nachricht wurde von Meridian am 01. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Meridian am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
