  CATIA V5 Part / Assembly
  Feder um einen Kreis gebogen
Autor Thema:  Feder um einen Kreis gebogen (6117 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProE.pdf
Hallo ihr alle da draußen,
ich habe in CATIA V5 R16SP5 eine Feder und möchte gerne, dass sie um einen Kreis gebogen wird.
Leider ist das nicht ganz einfach. Ich habe schon verschiedenes ausprobiert. Nur lässt sich die Feder weder um einen Kreis ziehen noch sonst irgendwie vom geraden Weg abbringen.
Hat jemand eine Idee oder so etwas schon mal gemacht?
Ich habe mal zwei Bilder angehangen. Bild eins: Endergebnis Pro/E; Bild zwei: Iststand CATIA V5.
Ich habe bisher immer eine Feder in Pro/E gebaut und diese als iges importiert. Ist aber nicht ganz so gut für den Kunden. In Pro/E kann man ein Profil an einer Steuerkurve biegen. Gibt es etwas oder ähnlich auch für CATIA V5 (System ist Kundenvorgabe).
Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank
rakete.at
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rakete.at,
schau mal auf der inoffiziellen CATIA-Hilfeseite, Tipps und Tricks. Hier ist ein ähnlicher Fall beschrieben.
http://catia.cad.de/index.php/Tipps_Tricks/28-tipps-a-tricks/125-gebogene-helix
Mörchen
rakete.at
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank für deinen Hinweis, ist schon nahe dran was ich suche.
Ich kann nur nicht wie auf der CATIA Hilfsseite beschrieben meine Kurve
als Stützelement angeben.
Ich kann weder in die Kurve meine Begrenzungsfläche angeben ohne dass sich die Einstellung der Linienart verändert noch meine Kurve als Stützelement wählen ohne dass sich alles ändert!
Weiß jemand wie dieses Tool richtig funktioniert?
Vielen Dank für Eure hilfe
rakete.at
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rakete.at,
Du musst ein kreisförmig gebogenes Rohr erstellen, mit dem Radius der gewünschten Helix. (Ich habe dieses Rohr nicht ganz geschlossen, sondern von 0° bis 359,999°) Nun brauchst Du als Kurve die Randkurve (Kreis) der Fläche und auf dieser Kurve einen Anfangspunkt. Die Fläche ist Dein Stützelement. Ansonsten siehe Anhang und Anleitung auf der inoffiziellen CATIA-Hilfeseite.
Mörchen
rakete.at
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mörchen,
supi vielen Dank klappt jetzt auch bei mir!
Dafür gebe ich nochmal 10Units.
Jetzt werde ich dann mal die verschiedenen Steigungen einbauen.
Hoffentlich klappt das auch reibungsfrei.
rakete.at
cadtutor
Sehen Sie sich das Profil von cadtutor an!   Senden Sie eine Private Message an cadtutor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtutor
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stellt man mit diesem Trick Werte wie Steigung und Anzahl der Umdrehungen ein?
Meiner Interpretation zu Folge sehe ich den Winkel, den man hier einstellen kann als den Tangentenvektor an.
MFG
rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadtutor,
leider arbeite ich seit fast 2 jahren nicht mehr mit CATIA V5,
so dass ich Dir nur anhand meines alten Threads sagen kann, dass ich
meine dies kannst Du in dem Menüfenster Liniendefinition einstellen.
Kann es leider nicht mehr ausprobieren.
Wende Dich vielleicht direkt an Mörchen, diese hatte mir ja damals
weitergeholfen.
Ariane Theobald
