  CATIA V5 Part / Assembly
  Neu Funktion R18: Assoziativität
Autor Thema:  Neu Funktion R18: Assoziativität (3432 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der neue Button "Assoziativität" in R18 im der Symbolleiste "Baugruppenkomponenten" soll wohl ein assoziatives AllCATPart erstellen können.
Ich hab mal ein wenig probiert, komme aber nicht zurecht. Hat damit schon jemand einen Versuch gestartet?
In der Hilfe ist auch nichts zu finden, oder ich bin zu blind. Auch möglich.
Vielen Dank,
Stefan
Lusilnie
erstellt am: 21. Mai. 2008 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catz,
bei mir war es umgedreht, ich habe erst die "Methode" mit R16-"Bordmitteln" kennengelernt und dann später erfahren, dass Dassault diese Methode ab R18 implementiert hat. Ob da der/die Authoren der Methode bzw. Ihre Auftraggeber die treibenden Kräfte gegenüber Dassault waren ...?
Diese Funktion ist nichts weiter als der Versuch eine Unzulänglichkeit im Programm mittels einer neuen, ebenfalls unzulänglichen Funktion auszubügeln. D.h., es wird dem User ein Knöpfchen gegeben, damit er etwas machen kann, was vorher nicht ging. Allerdings wird dadurch das Problem nicht wirklich gelöst, da verschiedene andere Probleme erzeugt bzw. nicht berücksichtigt werden, z.B. dass der Massenträgheitsberechnung.
Zur Erklärung folgende Szene:
1.) Du erstellst ein Schweißteil als Product
2.) dieses Schweißteil besteht aus mehreren Vierkantprofilen, davon sind 2 identisch
3.) in eines der beiden identischen Vierkantprofile musst Du eine Bohrung einbringen
Bisher war dieses Problem kaum lösbar, da Du keine 2 identischen Profile (= identische Dateien) nutzen kannst, bei denen eine "Instanz" hinterher eine Bohrung erhält - entweder beide mit Bohrung oder 2 unterschiedliche Dateien!
Mit dem neuen Schalter kannst Du nun alle "Rohteile", die verschweißt werden, in ein "Bearbeitungs-Part" packen, welches ebenfalls im Schweißteil-Product liegt, und dort anschließend Deine Bearbeitungen einbringen.
Vorteil: Du kannst die gleichen "Schweißeinzelteile" benutzen
Nachteil: Du hast die Konturen doppelt und musst die "Originalteile" ausblenden
Problem: Wenn Du eine Massenträgheitsberechnung machst, wird das Ergebnis sicher falsch sein - das habe ich allerdings noch nicht wirklich überprüft!!!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
catz
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Wir verwenden genau diese Methode für bearbeitete Schweissbaugruppen. Aber eben ohne diese Automatik.
Wir kopieren nur die Teile (mit Link) welche bearbeitet werden. Durch VPM haben wir eine Methode die Rohteile in der Baugruppe nicht aufzurufen.
So....
Ich hab mich nur gewundert, dass die Funktion wie ich sie erwartet habe und auch von dir beschrieben ist nicht funktioniert hat. Es liegt aber an der VPM Umgebung. Da klappt es nicht. Auf einem offenen Catia ist es so wie von dir beschrieben. Mal sehen woran es genau liegt, praktisch kann das schon sein.
Vielen Dank,
Stefan
