  CATIA V5 Part / Assembly
  Hilfe zum Löschen von nicht löschbaren assembly Contrains
Autor Thema:  Hilfe zum Löschen von nicht löschbaren assembly Contrains (2227 mal gelesen)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 16. Mai. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Workarround zum löschen nicht löschbarer assembly constrains:
Ab und zu kommt es in Catia vor das assembly constrains sich nicht löschen lassen. weder durch "Change constrain" oder durch "Group in new set und dann löschen (nach CATDUAV5 durchlauf)
für diese defekten constrains gibt es einen Workaround.
1. ein neues leeres Teil in die Baugruppe einstellen.
2. Verbindung1 des defekten contraints an irgend ein Teil im Zusammenbau dranhängen
(oder an ein zweites neu erstelltes Bauteil)
hierbei sollte das Teil fix sein oder schon über andere contraints positioniert sein.
3. Verbindung2 des defekten contraints an das erste eingefügte Bauteil dranhängen.
(die defekte(n) constrains sind nun voll definiert)
5. das neu eingebaute Teil wieder aus dem Zusammenbau löschen
dabei unbedinkt den Haken bei "Delete all Children" setzten.
6. nach dem löschen des Teils wird nun beim defekten constrain nurnoch die erste Verbindung angezeigt. soweit alles ok
7. nun einfach das defekte assembly constrain erneut versuchen zu löschen und der Terror sollte vorbei sein.
KaiWa
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte das löschen auf anhieb nicht klappen weil der Zusammenbau automatisch aktualisiert wird muss unter umständen in TOOLS OPTIONS auf Manual Update für Produkte umgestellt werden.
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 29. Mai. 2008 editiert.]
KaiWa
erstellt am: 21. Dez. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun auch den Grund für diese defekten assembly constrains gefunden. ist eine Bedingung überdefiniert. erhält man normal eine Meldung das bestimmt Bedingen zusammen überdefiniert sind.
wird nun eine dieser Bedingungen neu definiert (andere Kanten anwählen) und ist dabei die neu erstellt Bedingung ebenfalls überdefiniert so erscheint nun im Fenster mit den Überdefinierten Bedingungen anstelle des "Bedingungsnamen" ein "ERROR" ist die passiert kann man die gerade erstellte Bedingung am besten gleich wieder löschen, Vorgehensweise  wie ersten Artikel beschrieben.
in V5R18 erhält man kein "ERROR" mehr aber die Bedingung ist auch defekt.
zum einfach Nachbauen:
2 Bauteile (einfach klötze) im Raum positionieren
bei FIX machen. nun von einer Kante Teile auf eine andere Teil2 ein Abstand oder Winkel erstellen und dort einen Wert eingeben der nicht der Wiklichkeit entspricht. man erhält eine Fehlermeldung mit OK bestätigen nun die Bedingung ändern und eine andere Kante anwählen die ebenfalls nicht stimmt. nun kommt in R16 die besagte "ERROR" anzeige.
könnte dieses Thema bitte jmd. an Dassault weiterleiten. da ich keien Möglichkeiten habe das einzuspeisen.
mfg Kai
