  CATIA V5 Part / Assembly
  Federscheibe
Autor Thema:  Federscheibe (2363 mal gelesen)
patrick.muench
Sehen Sie sich das Profil von patrick.muench an!   Senden Sie eine Private Message an patrick.muench  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick.muench
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Federscheibe.pdf
ich möchte eine Federscheibe nach beiligender Skizze modellieren, bei der auch die Abwicklung der Biegungen stimmen soll (die abgebogenen Ärmchen). Nun kann ich leider das sheet-model nicht bedienen. Eine Biegung in eine Richtung krieg ich hin, den Radius nimmt diese Biegung allerdings nicht mit...
Kann mir jemand sagen wie ich am geschichtesten die Scheibe modelliere (Catia V5R17 SP4), es bressiert wie´n sau...Merci....
Winke
Patrick
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick.muench 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ich würde hier mit Biegung aus linie arbeiten. Heibei eine Skizze anlegen und in der mitte der Biegung(Feder) eine Linie generieren und über diese dann eine Biegung aus Linie. Hierbei gibt man dann den Radius ein, welcher u.U. nicht nach Biegetabelle sondern nach Standard(Norm) berechnet wird.
MFG
Rick
patrick.muench
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Rick,
wunderbar, hat gefunzt...deshalb lass ich ganz artig meine Unities bei dir...Knicks
Chiao
Patrick
