  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts im Product neu anordnen
Autor Thema:  Parts im Product neu anordnen (8914 mal gelesen)
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIANER!
Im Product gibt es einen Befehl mit dem die Parts und Produkte ect. im Strukturbaum oder Grafikbaum neu angeordnet werden können.
Nun zu meiner Frage:
In dem Fenster, das sich nach dem betätigen des Befehls öffnet, kann man immer nur ein Part ect. selektieren und verschieben. Wenn man nun aber z.B.: 10 gleiche Schrauben hat und alle verschieben will ist das sehr nervig!!!
Kennt jemand eine Möglichkeit mehrere Teile gleichzeitig neu anzuordnen?
Danke für eure Hilfe.
PS: Komponenten möchte ich vermeiden.
Daniel
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dän:
Da fällt mir nur ein, ein anderes 3D-System einzusetzen. Catia ist dafür zu schlau.
Im Ernst, es geht nicht
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 01. Aug. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dän,
Es würde schon gehen, wenn Du die "Schrauben" in einer neuen Komponente oder Unterbaugruppe angeordnet hättest.
Bei der nachträglichen Erzeugung von UBG gehen glaube ich die Bedingungen verloren, bzw. werden ungültig.
M.f.G
Markus
Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hilbo
Danke für deine Antwort.
Original erstellt von M.Seidler:
Hallo Markus
Danke für deine Antwort, aber wie du schon angeschnitten hast, die Lösung mit den Komponenten ist auch nicht das Wahre.
Naja, dann werde ich wohl oder über alles seperat verschieben müssen.
Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man unter Tools -> Optionen -> Mechanische Konstruktion -> Assembbly Design -> Bedingungen die Option "Komponente einfügen - Bedingung nach Auschneiden" gesetzt hat, kann man durch ausschneiden und anschliessendes einfügen der Bauteile diese im Strukturbaum neu anordnen.
Die Bedingungen bleiben (meistens) vorhanden. Allerdings funktioniert das nicht, wenn man mit wiederverwendeten Mustern arbeitet.
Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hallo Bernd
Klingt verlockend, aber leider arbeite ich fast ausschließlich mit wiederverwendeten Mustern wenn ich mehrere Parts in einem Product verwende (Schrauben ect.).
Trotzdem vielen Dank!!
Daniel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur so nebenbei ein kleiner Tip:
Wenn Du das Fenster in dem du die Teile anordnen kannst geöffnet hast, so klickst Du auf das zu verschiebende Teil und anschließend nur einmal auf eine der entsprechenden Pfeilflächen.
Um das Teil nun weiter zu verschieben reicht es die Enter-Taste gedrückt zu halten. Somit brichst Du Dir wenigstens nicht den Finger vor lauter Klicken ab...
Gruß Martin
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Befehl ist dass, mit dem man Parts in einer Produktstruktur neu sortieren kann?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThomasJay,
siehe Bild.
Gruß Uwe
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
StrukturbaumsortierenA-Zcut-paste.zip
hier ein Makro (CAD.de) mit dem man nach Alphabetische Reihenfolge sortieren kann.
MfG Gena
EDIT: Achtung, sortiert wird nach Instancename!!! daher abgleichen. Geht auch mit einem Makro!!!
[Diese Nachricht wurde von Gena am 28. Nov. 2012 editiert.]
