| | |  | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Zeilenwahl Konstrujitonstabelle (1067 mal gelesen)
flomator Mitglied BA-Student
 Beiträge: 41 Registriert: 27.06.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine parametrisierte gasfeder basierend auf einer Konstruktionstabelle und würde gerne die auswahl der gasfeder "automatisieren" D.h. meine feder sollte anhand ihrer Nennkraft und des hubes ausgewählt werden. ich habe nun einen prarmeter der die benötigte kraft angibt und einen der den benötigten hub. ich möchte nun dass von beidem jeweils das nächst grössste genommen wird! sprich habe ich einen benötigten hub von 45mm und eine benötigte kraft von 1350N soll 50mm und 1500N gewählt werden. (siehe Anhang designtable) kannst mir jemand weiterhelfen?? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
Also soweit ich das versteh, willst du eine eingabeaufforderung starten in der die erstens die nennkraft und zweitens den hub angibst! danach soll catia entscheiden, welche gasfeder passend ist (und zwar nach oben aufgerundet?) meiner meinung nach geht sowas nur mt einem makro! sprich makro ruft eingabeaufforderung auf, vergelicht die eingegeben werte mit der Konstruktionstabelle und stellt die richtigen werte ein! hab ich dich da richtig verstanden? ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
Hallo Flomator, nur eine Idee: man könnte sicher die Auswahl in Excel errechnen lassen, dann aus Excel den Konfigurationsparameter auslesen und weiter, wie gehabt. Hab leider grad keine Zeit zum Denken... Mit einem Makro könnte es vielleicht auch gehen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
Hallo, und vorallem brauch man eine CAA-Schnittstelle und entsprechende Programmierkenntnisse, damit es möglich wird, dass die Eingabeaufforderung diese werte an das Produkt etc. weitergeben werden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas praktikabel ist(wenn es überhaupt so umsetzbar ist). ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo.. danke für eure mühe... also ich habe bereits einen parameter, der mir die benötigte Kraft ausrechnet. den hub muss man noch manuell eingeben. und aus diesen beiden kriterien soll mir die passende gasfeder ausgewählt werden. jeweils auf die nächst größeren werte in der designtable. aber wenn ihr meint dass man dazu programmiertkenntnisse braucht sehe ich schwarz...damit habe ich irgendwie gar nix am hut...und mit macros hatte ich noch nie zu tun.... ich werde mal mein möglichstes versuchen..... lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Flomator,nur eine Idee: man könnte sicher die Auswahl in Excel errechnen lassen, dann aus Excel den Konfigurationsparameter auslesen und weiter, wie gehabt. Hab leider grad keine Zeit zum Denken... Mit einem Makro könnte es vielleicht auch gehen. Gruß Mörchen
vom ansatz her recht gut nur wie gesagt dann brauchst du ne schnittstelle, die Ctaia beibringt welche werte er nehmen soll und da wirds denk ich ein bisschen kompliziert! hätte aber noch ne idee die auf deiner aufbaut! Die ganzen werte in die excel tabelle auf tabellenblatt 1. Dort ist auch die eingabe und excel soll gleich entscheiden welche werte er nimmt (sowas sollte eigentlich mit ner funktion schon möglich sein und ist auch nicht alzu kompliziert) anschließend soll excel die werte auf tabellenblatt 2 übergeben! und die konstruktionstablle ist mit den übergebnen werten auf tabellenblatt 2 verknüpft! So sollte es eigentlich gehen! Problem an der sache ist du musst immer die excel tabelle öffnen und dort deine einstllungen machen! falls dich das nicht stört gehts so sicher am einfachsten! kanns leider nicht ausprobieren weil ich office 07 hier habe und das läuft ja bekanntlich nicht mit catia! ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
so ich hab das jetzt mal versucht die zeilenauswahl gleich in excel einzubaun! hat zwar ein bisschen gedauert aber es funktioniert! Ich kann nun in Excel die nennkraft und den max. hub (der bei meiner rechnung rauskommt) angeben, excel sucht sich die richigen werte (als bei ner nennkraft von 1945N und nem hub von 23 => Nennkraft = 2000 N und max hub = 25 mm) filtert sie und übergibtsie auf das zweite tabellenblatt! das hab ich ich mit Catia verknüpft und es funktinoniert :-D ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
ok da wirds ein bisschen schwer da ich das ganze mit einem Makro in Excel erstellt habe! da ich die orginaltabelle nicht hatte hab ich nur die werte genommen die ich in deinem Bild gesehen habe! Wenn die tabelle aber anders aussieht dann müsste das Makro nochmal angepasst werden so ich würde dir das schon gerne zur verfügung stellen aber ich weiß nicht wie! muss jetzt auch wech! bin aber morgen wieder am pc vielleicht fällt mir ja bis dann ein wie wir das machen :-D ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
