  CATIA V5 Part / Assembly
  Abwicklung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung (3522 mal gelesen)
andy_einstein_automotive
Sehen Sie sich das Profil von andy_einstein_automotive an!   Senden Sie eine Private Message an andy_einstein_automotive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy_einstein_automotive
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich sitz gerade in meinem Praktikum und wir diskutierten gerade die Möglichkeit, Abwicklungen von komplexen Flächen zu generieren. Der Großteil der Flächen hat keine definierten Winkel und auch die Längen sind nicht einfach rauszumessen. Noch dazu bestehen diese Flächen aus einfachen Offsets, und das Grundodell ist nicht vorhanden.
Unter der Suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden, daher mal die allgemeine Frage.
Das Sheet-Metal-Design ist meiner Meinung nach dafür nicht so ideal geeignet, was auch daran liegen könnte, das ich mit der Umgebung (noch) nicht so vertraut bin.
Da es 31 Teile abzuwickeln gibt, wäre also eine "einfache" und schnelle Lösung mehr als gut.
Ich danke euch schonmal für die Hilfe.
Andy
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es denn mit dem befehl "UNFOLD" im GSD schon probiert?
lg, christoph
Catrin
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
Develop.pdf
UNFOLD gibt es nur im GSO - wird im GSD mit angezeigt, wenn die Lizenz vorhanden ist.
Funktion: siehe Anhang
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab die ED2-Lizenz zur Verfügung. Ist das GSO da mit inbegriffen?
Und danke schonmal für die Antworten.
Grüße,
Andy
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da ist sie enthalten.
Im GSD-Workbench die Toolbar Develop suchen - da gibt es die Funktion  Unfold.
Viel SPass.
Catrin
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
die GSO-Lizenz (ca. 16k¤) ist definitiv nicht dafür notwendig.
Um die Develope Funktion nutzen zu können, ist lediglich die DL1-Lizenz (ca. 4k¤) notwendig.
Ciao Herbert...
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
R14, R16, R17
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
mit GSMD lassen sich nur Kantteile (mit zylindrischen Biegezonen) abwickeln. Bei mehrfach gekrümmten Biegungen ist die Abwicklung falsch. Solche Bauteile lassen sich teilweise mit ASL (Aerospace Sheet metaL) abwickeln.
Die Unfold Funktion im GSD arbeitet nur mit Regelflächen, es können keine in mehrere Richtungen gekrümmte Flächen abgewickelt werden.
Entweder fragts du im Bereich Schiffbau nach oder wickelst von Hand ab.
Michael
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
in R17 können auch mehrfachgekrümmte Flächen abgewickelt werden.
Ciao Herbert...
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich erwähnt das wir das alles auf R14 bearbeiten sollten?
Zur Not kann ich noch auf eine R16 zugreifen, aber R17, habe ich nicht wirklich.
Und die Aerospace-Umgebung dürfte ich vermutlich auch nicht besitzen.
Naja, ich warte jetzt mal ab, bis die Daten eingegangen sind, und dann schau ich mir das mal an.
Ich danke euch auf jedenfall schonmal für eure Unterstützung.
MfG,
Andy
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie heißt denn die ASL-Lizenz genau?
Andere Möglichkeiten kennt sonst niemand?
Danke für die Antworten...
Andy
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, wir haben jetzt zu Testzwecken die ASL. Kann mir jemand erzählen, wie dort das unfold funktioniert?
Wenn ich die Funktion unfold/fold anwähle, wird nichtmal das Symbol orange. Muss man dort irgendetwas beachten?
Ne kurze Beschreibung wäre super...
Danke für die Hilfe.
Andy
MichaelJ
R14, R16, R17
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
-Blechparameter einstellen
-Web erzeugen (planar)
-Laschen mit der Funktion Surfacic Flange erzeugen
-auf den Knopf Unfold drücken und die Abwicklung kritisch unter die Lupe nehmen (Flange Side Compensation funktioniert nur für die erste Lasche. Lasche an Lasche führt zu Fehlern in der Abwicklung).
Die Abwicklung wird beim Erzeugen der Laschen im Hintergrund berechnet. Die Unfold Funktion schaltet nur die Ansicht um.
Michael
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, sowas dachte ich mir.
Was ist aber, wenn ich z.B. ein Hitzeschutzblech habe und das abwickeln muss?
Das funktioniert wohl nicht mit dem Tool?
Grüße,
Andy
MichaelJ
R14, R16, R17
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Bild von dem Teil ?
