  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppengewicht
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Baugruppengewicht (2393 mal gelesen)
Sebastian Vogt
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Vogt an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Vogt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Vogt
Windows XP
P4 2.53GH
1024MB RAM
GF4600TI
Catia V5R16
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit der Gewichtseingabe für eine Baugruppe!
Ich möchte das Gewicht eines Zylinders manuell eingeben, das Gewicht ist durch den Hersteller angegeben worden.
Sebastian
Lusilnie
erstellt am: 20. Jul. 2006 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian Vogt,
das kannst Du z.B. dadurch erreichen, daß Du "statische Äquivalent-Parameter" verwendest. Ist im Part oder Product eine bestimmte Anzahl von Paramtern vorhanden, die alle mit "Equivalent_" beginnen, berechnet CATIA die Massenträgheit nicht mehr, sondern verwendet die in den Parametern hinterlegten Werte. In der Inertia-Berechnung wird dies die Anzahl der verwendeten statischen Equivalente (eins pro Part/Product) im Feld "Equivalent" (zuschaltbar!) angezeigt.
Falls Du darüber mehr wissen willst, schau mal in der CATIA-Hilfe unter dem Stichwort "Equivalent"
Ein anderer Weg wäre die Anpassung der Dichte im Material-Parameter, damit das gewünschte Gewicht als Ergebnis der Berechnung herauskommt.
In beiden Fällen sollte der Zylinder aber nicht mehr geändert werden!!!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Vogt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Weg über Anpassen der Dichte gewählt wird, ist ein nachträgliches Ändern der Geometrie möglich, wenn man die Dicht über eine Formel berechnen lässt:
-Parameter vom Typ "Mass2 erzeugen und diesem das Zielgewicht zuordnen
-Parameter vom Typ "Volume" erzeugen und diesem aus dem Parameter Dictionary eine Messung SmartVolume zuweisen (alternativ eine Messung des Volumens erzeugen und das ergebnis verwenden)
-Material zuweisen und in den Eigenschaften die Dichte aus den beiden zuvor erzeugten Parametern berechnen lassen.
Jochen Kästle
